#3041 | |
Вес репутации: 15
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Неа, не горит Добавлено через 3 минуты 28 секунд Неа, не горит, у меня внешне все выглядит очень штатно, но внутри стоит, прямоток, ТНВД, инлет, фронтальный кулек. пробег 105 К, с турбой все в порядке, цепь еще не менял. А, и да, я не тонировал)))) Забыл, настройка от Жана. Последний раз редактировалось Rusek; 11.01.2017 в 21:13.. Причина: Добавлено сообщение |
#3043 |
Вес репутации: 23
![]() Rusek, интересно результат настройки Жана узнать, какие нибудь замеры делал? 0-100/ квотер?
#3044 |
Вес репутации: 15
![]() железо все в районе 100к, до повышения курса. до сотни, вот удет сухо, проверю, сейчас скользит...)
Добавлено через 35 секунд к сожалению пока скользко. Последний раз редактировалось Rusek; 11.01.2017 в 22:21.. Причина: Добавлено сообщение |
#3045 |
Вес репутации: 13
![]() Ребят подскажите координаты Влада , хочу чипануть))) есть ли прошивки под передний привод 247 лс?
Последний раз редактировалось podovan198; 19.01.2017 в 23:50.. |
#3046 |
Вес репутации: 47
![]() podovan198, пост 2283
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | podovan198 (20.01.2017) |
#3047 |
Вес репутации: 12
![]() Фильтр воздуха поменял. Старый, на фото, там где палец, по всей видимости подсасывал воздух в обход фильтра. Кромка мягкая и как раз под заборным патрубком травило мимо (при жогове или всегда или когда сыро, не знаю) прям видно, что не прижато было ребро. Купил новый с жёстким кордом и резинкой по периметру. Старый фильтр ставили прошлый год официалы.
#3048 | |
Вес репутации: 16
#3049 |
Вес репутации: 12
![]() Откатал два бака на ВР 98 ультра бензине, по сравнению с 95 никакой разницы. Залил там же на ВР 92 пару дней поездил, опять никакой разницы прёт также, не детонирует, думаю вот мой бензин АИ-92! На следующий день постоял в пробанах, хапнул горяченького из бесплезного на х.х. интеркулера и как дал "дрозда"! Ну думаю это же случайно, это же один раз, дай думаю нажму с тех же оборотов когда ещё не остыл и бах,бах, бах, снова детон. ВСЁ! Эксперименты с октан числом окончены! Сразу на заправку, разбодяжил 98-м и в среднем, получился 95. Из коктеля 92-98 выжать детон не удалось ни при каких обстоятельствах. Остаток жизни (во всяком случае этой прошивки) буду ходить на 95.
#3050 | |
Вес репутации: 16
