#301 |
![]() Чёто я сломал... Пропал ближний, у меня ксенон штатный. Проверил пред охранители и релюшку- все рабочие.
Я вчера по лужам ездил, фары потные, а еще ОЖ доливал и капнул на какой то бочок рядом с горловиной бочка Ож Куда ехать, что бы проверить в чем причина? Просто думаю надо лампочки сменить - мне по силам, но вдруг не в них дело... |
#302 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 14
![]() Allert, про бачок уточни. Чего ты там залил?
А после хороших луж при потеющих фарах обычно блоки розжига умирают, а не лампы. И обычно фары перестают работать по одной, а у тебя сразу две... странно это... А проще - доедь в сервис до электриков. Последний раз редактировалось A.V.S.; 12.07.2013 в 22:05.. |
#303 |
![]() енто Т9 так меня поправил
![]() блочок рядом с горловиной бочка ОЖ очень похож на блок розжига... или какой то коммутатор... но я так понял, блоки внутри фар... разбираюсь с их конструкцией... так что пролив антифриза к фарам думаю не имеет отношения. вот ужастики читаю про фары, волосы дыбом. |
#304 |
Вес репутации: 23
![]() да ладно чтобы фары перегорали изза луж или жидкостей каких то это перебор уже )) я по пол двери броды перемахивал, как гидроудар не поймал не знаю, но все лампочки целы ))
#305 |
![]() да, вот много жалоб на конденсат в фарах СХ-7 со смертельным исходом для блоков розжига.
ни разу не сталкивался с такими проблемами, а тут чуть ли не каждый первый про такое пишет пугают зря? ![]() никак не найду нормальной картинки с устройством головной оптики со штатным ксеноном. где там клапана вентиляции? завтра сушиться буду... |
#308 |
Вес репутации: 14
#309 |
![]() Мастера сказали, что старый герметик между блоком и стеклом рассохся от старости и конденсат попал в блоки розжига, они пробили лампы.
Итог, замена блоков розжига, ламп, заодно старые линзы и отражатели и ремонт обоих фар = 10000. Все ставил неродные, но качественные неоригиналы. Жаль ангельских глазок не подобрали в размер в тот день... |
