Старый 22.03.2018, 17:42   #301
ab08, трещотка - вангую детон был, а вой - может быть УОЗ как-то неправильно выставляется фазовращателем, и топливо горит как-то в выхлопном коллекторе (был такой TSB про вой при запуске). Вой-то не физический скрип какой-нибудь, именно вой?
Короче, диагностика нужна, может датчик ДПКВ сместился или подстроить надо (цепь-то покороче стала), может фазовращатель не работает как надо. Если есть Форскан на смартфоне с Андроидом или Яблофоне - нужен лог, с оборотами, УОЗ, VTасt, VTduty, LOAD, VSS, Knock Retrd. Лог минут за десять езды по городу, в формате ФОрскана - файл FSL.
Или к диагносту...
ab08 (22.03.2018)
Старый 22.03.2018, 17:56   #302
Вес репутации: 0 ab08 is on a distinguished road
именно вой идет
ab08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 18:46   #303
вой идет не при запуске, а при слабом нажатии на педаль газа,при наборе скорости, а при равномерном движении вой пропадает, проблема появилась после замены цепи
Старый 22.03.2018, 20:05   #304
ab08, я могу только предложить снять лог, потому как ничего пока в голову не приходит, отчего может выть. Или хотя бы попробуйте на смартфон записать звук и выкладывайте здесь, может догадаемся...
Турбину вы не трогали, только ГРМ, значит только УОЗ стал источником звука, причем в первый раз не выла, а во второй, когда снимали только клапанную крышку для проверки выставления меток... Может интеркуллер не докрутили? Хомуты патрубков проверить...
Старый 27.03.2018, 10:35   #305
греется каталзатор
Старый 27.03.2018, 10:48   #306
греется каталзатор
Тип файла: jpg IMG_20180326_061914.jpg (35.4 Кб, 36 просмотров)
Старый 27.03.2018, 11:52   #307
Сообщение от ab08 Посмотреть сообщение
греется каталзатор
удаляй и ставь обманку
Старый 27.03.2018, 11:54   #308
так он стал греться после замены грм и фазовращателя
Старый 27.03.2018, 12:54   #309
ab08, метки проверять, ДПКВ выставлять по мануалу. Явно углы сбиты, топливо активно догорает в каталике.
Старый 27.03.2018, 13:15   #310
так третий раз уже разобрал метки все на месте. че ей еще надо
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
