Старый 26.08.2017, 18:12   #3101
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 М6MPS will become famous soon enough
у меня изменения небольшие. Сделал большое ТО + поставил дайнпайп и новую турбину, старая по горячей части вся в трещинах.
Но у меня по прежнему недобор по мощности, по логам всего 195 колесных л.с. Это около стоковые значения. Но по сравнения с тем как до ремонта - это земля и небо.
М6MPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 19:21   #3102
М6MPS, а сколько по логам MAF показывает максимум воздуха, г/сек.?
По МАФу по идее можно примерно прикинуть мощность, сравнить что было и что стало.
Старый 26.08.2017, 21:21   #3103
от 213 до 219
было 200-210
Добавлено через 17 минут 46 секунд
Я делал замер на стенде до ТО - и показало совсем смешные силы, я думаю проблема есть, но в чем не знаю.
Показало [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
там замер и графики.
Это сток + чип под 95 бенз, в итоге мощности нет вообще.
До этого писал Лог и через ВиртуалДино - составлял график - получалось 160-170 колесных сил примерно, но зависило от продувки.
Вчера в +14 на улице показало 195 колесных л.с. через ВиртуалДино.
С потерями на трансмиссии 20% - это 245 маховичных.
На стенде когда делал замер - потери были вообще космические 37% это думаю из-за проблем с трением дисков, они скребли и думаю влияли на ВЫБЕГ (по которому меряют потери на стенде).
Короче история загадочная. Я в течении пару дней хочу решить проблему с ДЕТОНАЦИЕЙ на частичном дросселе. Нужно поменять Электромагнитный клапан, он остался последний в цепи в которой может вызывать Лже Детон.
Последний раз редактировалось М6MPS; 26.08.2017 в 21:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2017, 22:02   #3104
М6MPS,
от 213 до 219
было 200-210
у меня на стоке по всем логам до 190 г/сек максимум. Где-то проскакивала формула расчета мощности по расходу воздуха, но я её не заскринил, к сожалению.
Но думаю, мощность получилась явно больше стока, в любом случае. У Виртуал Дино индекс "FinalDrive" может сильно корректировать итоговый график, предполагаю поставить 3 и порадоваться результату.
Старый 26.08.2017, 22:15   #3105
Формула простая: воздух делить на 0.8 =лошадиные силы с маховика. Расчет примерный и справедлив для нормально настроенного авто, на 98 бензе
IDKFA (26.08.2017)
Старый 26.08.2017, 22:36   #3106
М6MPS,
да сток мог крутить на 500 оборотов меньше, чем крутанул я, тут нужно тогда сравнивать на одинаковых оборотах и в одну погоду.
я не претендую на точность Виртуал Дино, я смотрю изменения в динамике. В одном и том же месте с одним весом, в примерно одну и туже температуру.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
ну тут конечно это будет +- 10 л.с.
Все же при 200 граммах на смеси 10.5 и где зажигания 12 - это допустим 250 л.с.
а при 200 граммах и смеси 11.5 с углом зажигания 17 - это уже может быть легко +15 л.с.
Но для грязного примерного расчета - может и подойдет ВОЗДУХ/0,8
Последний раз редактировалось М6MPS; 26.08.2017 в 22:40.. Причина: Добавлено сообщение
IDKFA (27.08.2017)
Старый 27.08.2017, 07:35   #3107
1 градус угла это примерно 5лс
IDKFA (27.08.2017)
Старый 28.08.2017, 09:58   #3108
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Сообщение от М6MPS Посмотреть сообщение
... Я в течении пару дней хочу решить проблему с ДЕТОНАЦИЕЙ на частичном дросселе. Нужно поменять Электромагнитный клапан, он остался последний в цепи в которой может вызывать Лже Детон.
О каком клапане речь?
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 15:41   #3109
Сообщение от Alex_13 Посмотреть сообщение
L3K914420A
Добавлено через 8 минут 51 секунду
управление муфтой.
Последний раз редактировалось М6MPS; 28.08.2017 в 15:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2017, 16:51   #3110
Единственное не думайте что это панацея и я прав. Я лишь предположил что это последнее что может вызывать лже детонацию. Но я могу ошибаться и в итоге все равно не смогу побороть её.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
