Старый 28.08.2017, 18:45   #3111
М6MPS,
Я лишь предположил что это последнее что может вызывать лже детонацию. Но я могу ошибаться и в итоге все равно не смогу побороть её.
Если с клапаном не получится, остается ещё вариант промывки форсунок, соглашусь с [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] мнением, высказанными на нашем форуме ранее - забиваются, смесь беднится.
Когда снимал впускной коллектор весной, чтобы почистить от карбонизации впускные клапана - особо отложений на них не увидел, а вот носики снятых форсунок были крайне загрязнёнными - прямо как на [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в записи [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], отмывал едкой щелочью (фактически [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), а потом ещё катался на смеси жижи в бензине - для двигателей FSI, ЛиквиМоли 7554 Direkt Injection Reiniger - пятьсот км.
Хотя можно и без разбирания помыть, просто заменив магистраль от FPLP на бутылку под давлением с смесью бензина и Winn's (примерно как [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]).
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.08.2017 в 18:57..
Старый 28.08.2017, 19:48   #3112
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 М6MPS will become famous soon enough
М6MPS,
не совсем так.
Если я программно Отключаю муфту (везде сталю НОЛЬ) - то лже детонации НЕТ.
Как только ставлю Муфту в СТОК значения с завода, то при обычной езде с ЛЕГКИМ ускорением ДЕТОН летит в 5-6-7 градусов.
М6MPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 21:09   #3113
М6MPS, так может внутри муфты какая-то механическая неисправность? Фактически там кроме подпружиненного фиксатора и нет ничего, но внутренний звездообразный механизм может клацать при расцеплении муфты, из-за какой-нибудь механической неисправности, или может быть риски на внутренних стенках муфты провоцируют лязг?
А что говорят логи по пресловутому VT DIFF? Всё четко муфта отрабатывает, нет болтанки при расцеплении фиксатора?
Старый 28.08.2017, 21:46   #3114
Сама муфта новая - только поменял.
логи по пресловутому VT DIFF - сожалению не понимаю что это.
Старый 28.08.2017, 23:27   #3115
М6MPS, логи снять Форсканом, сравнить - будет так ("хорошо", VT DIFF стремится к нулю после небольшого всплеска на тоработку управляющего сигнала VT DUTY, после чего VT ACT становится равным VT DUTY)?:
или так ("плохо", муфту не расклинивает или болтается, VT DIFF повторяет VT DUTY)?:
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.08.2017 в 23:39..
Старый 29.08.2017, 16:04   #3116
и где взять такую ШТУКУ что бы сделать такой лог?
Сайракс (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 16:38   #3117
М6MPS, любой OBD адаптер, хоть за 500-600 рублей [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Уж в Москве-то купить адаптер проще простого.
Например, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - десяток магазинов:
1. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
и т.п.
Ну и сама программа Форскан с forscan.org - бесплатно для ноута с Виндовс, или 150руб. для устройства на Андроид (смарт, планшет).
И вообще, в Москве в конце-концов есть клубный сервис R-P-M или альтернативный "Саня автослесарь" (см. одноименный канал в Ютубе, почта wichengad@gmail.com), может быть они разберутся, чем самому перебирать причины, при такой плавающей неисправности?
Последний раз редактировалось IDKFA; 29.08.2017 в 17:17..
Старый 29.08.2017, 21:40   #3118
и т.п.
может займусь на днях. Посмотрим что покажет.
Старый 30.08.2017, 08:16   #3119
М6MPS, дак если верса есть, подбери углы муфты уменьшая в том диапазоне где детон возникает
Старый 30.08.2017, 09:45   #3120
даже если я все замнню на 2 градуса что по сути минимум почти, все равно проскакивать начинает лже детон.
легче в ноль её убрать. По вчерашним логам всего 190 колесных сил в вертуал дино. Видимо я делаю что то не так.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
