Результаты опроса: Какой вариант лучше? | |||
Мобил/Мотюль каждые 15000 км. |
123 | 18.55% |
Декселия каждые 7500 км. |
202 | 30.47% |
Мобил/Мотюль каждые 7500 км. |
296 | 44.65% |
Декселия каждые 15000 км. |
42 | 6.33% |
Голосовавшие: 663. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
#3171 | |
Вес репутации: 10
Пока не уснул, понял! Для турбины хорошо маслецо как вода, чтобы ее охлаждало и прокачивало через отверстия маслоподачи. Мои наблюдения: Сначала заливал Мазда оригинал, потом решил перейти На Енеос 5В30 (тяга упала и расход увеличился), проехав 400 км слил и залил ELF Evoluchion... 5В30 (На ОЙЛ клабе идентично Мазда оригинал), правда цена дешевле. Итог мощность в гору (на место), расход на прежнее место. |
#3172 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 10
![]() Хочу сделать анализ Eco-lite 5w30, интересное масло, с КВ100=11.4, HTHS=3.3, TBA=8.5, Зола=0.89%, ТВ=240град.
#3173 |
Вес репутации: 23
![]() Если хотите максимальную защиту, взгляните чем спорт масла отличаются от гражданских: это крепкая база пао, эстеры + двукратное кол-ва фосфора и цинка; именно эти компоненты решают по предохранению от задира поверхностей металлов в случае прорыва масляной пленки; есть ток один небольшой минус, это двукратное превышение цинка и фосфора губит каты, о чем честно предупреждают некоторые производители надписями вроде "track use only". Ну не дружит экология со спортом
#3175 |
Вес репутации: 10
![]() И сильно засирает клапана и поршень нагаром. Всё должно быть сбалансировано для гражданских условий эксплуатации. Спорт масло для диких нагрузок на гонку.
#3176 |
Вес репутации: 21
![]() Апну свой [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] для данной темы, про замену шатунных вкладышей. Сегодня таки сподобился прикрутить сендвич с датчиком масла для давно установленного будильника "2 в 1", на 3000 об/мин-1 кажет 4,2 очка стабильно, т.е. замена шатунных вкладышей дала прибавку 0,3-0,5 bar, теперь это подтверждено двумя независимыми приборами.
Так что, если кто выбирает способ недорого поднять рабочее давление масла, замена вкладышей действительно неплохо помогает, не обязательно лить масло погуще. |
Пользователь сказал cпасибо: | DemonDL (05.05.2017) |
#3177 |
Вес репутации: 10
![]() Уже меняю в пятницу) заодно посмотрю их состояние. Спасибо за рекомендацию.
Последний раз редактировалось DemonDL; 01.05.2017 в 20:55.. |
#3178 | ||
Вес репутации: 23
Добавлено через 6 минут 50 секунд Вы решите что надо: так то обычная защита для гражданских условий по мнению производителя реализована в декселии.. ![]() Добавлено через 8 минут 37 секунд Цитата:
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 01.05.2017 в 23:14.. Причина: Добавлено сообщение |
#3179 |
Вес репутации: 10
![]() Ничего и не надо курить, чтобы логически подумать, что чем больше присадок и выше зольность, тем больше шуба на впускных клапанах и поршне: обычно форсунки подают бензин на впускной клапан и охлаждают его. И заодно смывают с него отложения. У непосредственного мотора такой возможности нет, клапан греется сильнее, больше нагревает воздух, а масло из системы вентиляции картера и из сальника клапана постепенно образует «шубу», которая затрудняет газообмен и приводит к зависанию клапанов и его перегреву.
#3180 |
Вес репутации: 10
![]() Заменил вкладыши, для профилактики и собственного успокоения, заодно помыть поддон и маслоприемник, последний оказался конкретно засраным.
Вкладыши как новые(слева направо 1234 цилиндр по два, первый верхний , можно было не менять, но давка выросла прилично,возможно именно благодаря засраному маслоприемнику. Так как померять давку было нечем, сужу по открытию клапана VVT, раньше при полностью прогретом моторе он открывался 50-60%,а после пробок и вплоть до 70%, сейчас 40%-43% максимум, что я видел. |
Пользователь сказал cпасибо: | IDKFA (05.05.2017) |
