Старый 13.09.2017, 14:21   #3181
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 М6MPS will become famous soon enough
Сообщение от alleks3006 Посмотреть сообщение
Ну как успехи?
Если не было этой прокладки у тебя должна была Ltf в минус улететь. Потери воздуха на впуске, подсчитанного мафом, приводит к переобогащению смеси
поставил прокладку. но пока не писал логи. попозже поеду прокачусь.
да я знаю что должно беднить, но не беднило ) машина ехала в гражданском режиме.
Думается мне что там и без прокладки было герметично.
М6MPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 17:35   #3182
Думается мне что там и без прокладки было герметично.[/QUOTE]
Согласен, я однажды забыл патрубок с кулера на дроссель затянуть, так там такой свистит был при разгоне трудно не заметить
Старый 13.09.2017, 19:15   #3183
Короче сделал пару тройку замеров.
Потом навалил скважности и еще замеры сделал.
НИХРЕНА не поменялось. Соленоид живет своей жизнью. В пике турбина надувает 1.1 бар
в 3200 -1 бар
в 3600 - 1 бар
в 3800 - 1.1 бар
в 4500 - 1.1 бар
в 5000 - 0.9 бар
в 5500 - 0.75 бар
в 6000 - 0.7 бар
в 6300+ всего 0.6 бара до 6600 об.
За последние 10 дне мазда потеряла примерно 0.15 бара по все карте.
Вот понять не могу куда это убежало.
Все стыки протянул. Смесь в норме. Но наддува нет.
Теперь грешу только на Актуатор. Есть предположение что его подменили где собирал турбу, а там где ставили естественно не проверяли, так как я их не просил, а сам и не думал об этом.
В итоге Туба не додувает примерно 0.3 бара по всей карте.
зря только новый соленоид купил и проковырялся с его установкой.
Старый 13.09.2017, 22:40   #3184
Выпуск может турбину душить
Старый 13.09.2017, 23:10   #3185
братцы я нашел часть наддува )))
Короче в ВерсаТюнере есть "Лоуд Таргет" я там в 2 пунктах в стоке Лимит стоит 60 и 70 градусов.
Я поставил ПЕРЕБЗДЯ ))) 57 градусов, после достижения 57 Градусов температуры буста, мне мозг урезал соленоид, полностью его открывая. И турбина дула 0.6бар с полностью открытым актуатором )))
Вернул в сток, проверил 2 заездами )) )БАЦ в верху вместо 0.6 бар теперь 0.8-0.9 бар )))
Но при этом в середине все равно не додувает ))) 1.1 в пике ))) Возможно из-за больших углов зажигания в стоке на 4-5 градуса позже зажигание.
Последний раз редактировалось М6MPS; 13.09.2017 в 23:16..
IDKFA (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 00:40   #3186
Аватар для volk1983
Вес репутации: 12 volk1983 is on a distinguished road
Добрый вечер! У нас в городе есть ребята которые работают с лабораторией скорости в питере Но ценник за прошивку запросили 28000(на официальном сайте такой же ценник ��). Рассказали процедуру сливают мою прошивку отправляют в питер они правят и присылаю типа тюнинг. Посмотрел по России ценник в пределах 6000-10000. Подскажите можно ли с кем то разумным связаться что бы прошивку прислал за разумные деньги, слить и залить ребята согласились.
volk1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 04:53   #3187
Сообщение от М6MPS Посмотреть сообщение
Ну вот, а то не дует не дует, прошивку надо ковырять
Эти ограничения по температуре BAT в стоке применяются только на первой и второй передачах, если лоад в базовой карте нагрузки увеличил, то и на 3-4-5-6 передачах нагрузку будет резать. Лоад в режиме wot пропиши для всех передач, там ещё 12 карт, ты их правил?
Старый 14.09.2017, 16:44   #3188
6 карт правил с ЛОУ БАТ с ХАЙ БАТ не трогал. Но чувствую немного подкорректирую )))
Старый 14.09.2017, 17:27   #3189
volk1983, поговори с Димой 8 (926) 581-75-73 Дмитрий (Ёжик Пых)
volk1983 (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 19:09   #3190
Аватар для volk1983
Fuad, спасибо! Попробую завтра набрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
