#311 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 10
![]() Ну вот вчера оплатил турбину и ремкомплект в виде подшипников скольжения, резинок, шайбочек и прочей мелочевки. Турбина б/у с пробегом 42тыс.миль американец, а значит 100% подойдет мне. Завтра должна приехать из соседнего города км 600 от меня. Как приедет сделаю фотоотчет, а потом примусь за восстановление. Пообщавшись с продавцом стало понятно, что присутствует радиальный люфт и немного осевой.
Поскольку в первом посте чудесным образом отображается только часть фотографий, то возникают нехорошие мысли о плохой работе администрации. Посмотрим не забанят ли меня после выкладки поста о восстановлении турбины и последующей ее проверке на собственной машине. )))
СХ-7 Американец 2,3Т передний привод дорестайл. |
#312 |
Вес репутации: 47
![]() Максим Владимирович, выкладывай свой отчет, всем будет интересно т полезно
2.3turbo chip 98 ![]() |
#313 |
Вес репутации: 10
![]() Завтра приедет турбинка и ремкомплект и будут первые фото.Правда не дешевая это вещь, в запас брать вторую турбину))))
#314 | |
Вес репутации: 21
И трубку - трубку масляную поменяйте обязательно, не надо кроилова хоть на этом. ![]() |
#315 |
Вес репутации: 10
![]() Кстати думаю насчет трубки, может сделать ее самому и немного увеличить диаметр или повлияет на давление масла в системе? Я так понимаю проблема в трубке в том, что она проходит снаружи и может быстро нагреваться или остывать, соответственно масло в ней и закоксовывается. В двигателе такого не происходит в виду более равномерных температур. Поправьте если я не прав.
#316 |
Вес репутации: 21
![]() Максим Владимирович, на Гарретах трубка вообще гибкая-плетёная. Наша очень тонкая и на изгибах при нагреве коллектора закоксовывает масло, проволокой не прочистить. Можно попробовать и отпилить "нашу" трубку и маслостойким шлангом в оплетке нарастить.
Например: ![]() Но печаль в том, (читал на разных источниках) что давление рассчитано, и снимается с той же магистрали, что и управляющее давление с клапана управления VVTi. Может (и скорее всего так и будет) снизится давление управления муфтой, и вылезет ошибка P0012, что бывало при замене на китайский картридж с бОльшим током охлаждающего масла. Вот, например, на Ebay для [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]: ![]() Вот "[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]" (для какой???): ![]() Но это все эксперименты на свой страх и риск. ![]() Последний раз редактировалось IDKFA; 12.01.2017 в 11:58.. Причина: Добавлено сообщение |
#317 |
Вес репутации: 10
![]() Ну хорошо, а на рестайлах проблема с трубкой осталась?
Как Вы правильно подметили, на крайний случай можно обрезать изгибы и установить кусочек гибкого шланга. И не совсем понятно, трубка в оплетке с резиновым шлангом внутри для чего, обычный армированный масло-бензостойкий разве не подойдет? Получил фото, что прийдет завтра.
СХ-7 Американец 2,3Т передний привод дорестайл. Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 12.01.2017 в 12:08.. |
#318 | |
Вес репутации: 21
![]() Максим Владимирович, на рестайлах та же трубка, измененй не было. Армирование на трубке, как я понял, для исключения теплового воздействия от двигателя/коллектора. на некоторых моделях трубок Гугл дает дополнительные гармошки из жестяной трубки, видимо для той же цели.
Если ставить маслостойкий шланг, ИМХО он должен быть ещё и термостойким, а без оплетки и допзащит этого не добиться. Проще не парится и поставить штатную новую трубку. Добавлено через 5 минут 46 секунд Цитата:
=== По армированному шлангу - у наших РВДшников [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] всего держит, ИМХО маловато. Не стоит, если только с Ебея не брать, эксперементировать, в данном случае. Последний раз редактировалось IDKFA; 12.01.2017 в 12:22.. Причина: Добавлено сообщение |
#319 |
Вес репутации: 10
![]() IDKFA, Изначально при разговоре с хозяином турбины, я понял что покупаю только ее, но поскольку он в другом городе, он отправил меня к своему СТОшнику, от которого я узнал, что турбину я получу с замененным ремкомплектом. Подумав я попросил отдать не вскрытую турбину и ремкомплект.
Ремкомплект не обязательно этот использовать, но снять мерки и выточить из более родных материалов такие же детали можно. Я тоже посмотрел на Али и ебее, но похожих не увидел, а владелец СТО (кстати сам владелец Сх7) клянется, что заказывает их напрямую с заводов Малайзии и (забыл откуда еще). Цена данного творения 9тыс.рублей. Тут немного подумал и в голову пришла идея использования медной трубки для участка изгиба (можно чуть большего диаметра) или на всю длину (аналогичного диаметра).
Метки |
ремонт турбины, ремонт турбины cx-7, ремонт турбины mazda, ремонт турбины на мазде, турбина |
