Результаты опроса: Какой вариант лучше? | |||
Мобил/Мотюль каждые 15000 км. |
123 | 18.55% |
Декселия каждые 7500 км. |
202 | 30.47% |
Мобил/Мотюль каждые 7500 км. |
296 | 44.65% |
Декселия каждые 15000 км. |
42 | 6.33% |
Голосовавшие: 663. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
#3231 | |
так у него балансиры визжат. мотор два раза перебраный (14года машина) ничего сделать не могут... |
#3232 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 10
![]() Нарвался на статью [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и чёт отбило желание лить 40-ку.
#3234 |
Вес репутации: 16
![]() В выходные посмотреть закупочные цены не могу, но что то попахивает фуфлом
#3235 | |
Вес репутации: 23
#3236 |
Вес репутации: 21
![]() dima_ace, поддержу. В 2000-х двигатель L3K имел допуски в США 30 и 40 с завода, причем 40 предлагалось использовать для жары, отжигов или подизношенного мотора.
Позже в угоду экологии допуски были сдвинуты к 20-30 в Японии и к 30 в США и Европе, остальной "неэкологичный" мир может кататься на вплоть до 50. При гражданском тошнилове и небольших набегах до смены, в умеренном климате естественно желательно использовать 5w-30...
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
Пользователь сказал cпасибо: | dima_ace (24.12.2017) |
#3237 |
Вес репутации: 10
![]() Форумчане, у которых стоят будильники с давлением масла, а поделитесь значениями давления. После хорошей поездки какое у вас давление и на каком масле, с каким пробегом на этом масле, на хх при селекторе в режиме D, если есть датчик температуры, то при какой температуре это. Например, у меня:
0.7 атм при 90 градусах масла в режиме D и 0.8 атм при 90 градусах в режиме P пробег 3к км, масло Ravenol DXG 5w30. 0.8 атм при 90 градусах масла в режиме D и 0.9 атм при 90 градусах в режиме P свежее масло, масло Ravenol DXG 5w30. И есть ли кто катается на Lukoil Claritech 5w30, как проходит эксплуатация? Последний раз редактировалось DemonDL; 27.04.2018 в 18:00.. |
#3238 |
Вес репутации: 21
![]() DemonDL, я уже свои значения писал
![]() Кстати, помимо Равенола, Дексос1ген2 ЛиквиМоли недавно выпустила, антиLPSI. Вот почитать [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] или [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Так как у меня прямой поставщик из Европы в городе есть, присматриваюсь к этому маслу, не надо ждать поставку из Мск.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 27.04.2018 в 19:22.. |
