#3442 |
Вес репутации: 23
![]() Саня в основном экономят бензин ))
#3443 |
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15
#3444 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#3445 |
Вес репутации: 15
![]() Для тех кто сомневается что сх-7 может ехать )))
0-100 с холостых и с оборотов Квотр и 100-200 |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | IDKFA (10.02.2020), Stan-is-love (25.12.2019) |
#3447 |
Вес репутации: 13
![]() Хорошая новость для тех кто на Версе! В последнем обновление Versa Tuner
Версия: 1.13.144.0. от 24. марта 2020г. Заработала одна из карт управления вентиляторами охлаждения, название карты Fan ON Voltage Adjustment. Алгоритм работы таков это множитель который увеличивает Дьюти вентиляторов в %. Простыми словами, обороты. В стоке вентиляторы работают так Температура ОЖ достигает 104°C вентиляторы включаются на 30%,опускают температуру до 103 и остаются рабочими на этой температуре, если вы начинаете движение происходит охлаждение за счёт встречного потока воздуха и они отключаются, если вы продолжаете стоять в пробке температура будет расти до 108°C и только тогда вентиляторы включаются на 74-80% всё зависит от скорости роста температуры ОЖ. С применением множителя будет работать так ОЖ 104°C вентиляторы вкл на 60%,опустили температуру ОЖ до 99°С. И не дают температуре расти выше 104 в любых режимах. Тем самым мы снизили температуру в общей сложности на 4-5 °С. Это работает на доресте, на рестайлинге не проверял. Теперь дополнительный датчик на 98 °С, установленный мной в большом контуре охлаждения даже ни разу не сработал при температуре воздуха 22°С, посмотрим как будет при 30°С. Ниже фото моей карты. Последний раз редактировалось alleks3006; 09.05.2020 в 07:24.. |
#3448 |
Вес репутации: 21
![]() alleks3006, большое спасибо за информацию! Будем тестировать.
Кстати, я так и не обновил Версу, теперь с этим чёртовым ключом вспомнить бы, как это делается, и главное, КЛЮЧ НАЙТИ, куда запрятал. ![]()
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 09.05.2020 в 10:45.. |
#3449 |
Вес репутации: 13
![]() Ключ в личном кабинете на оф сайте versatuner
#3450 |
Вес репутации: 21
![]() alleks3006, спасибо!
![]() Осилил, прошьюсь, потестирую. Жара близко! ![]() === Интересно, а этот триггер работает с стоковыми 102 градусами в вкладке "Fan On Engine Coolant Temperature", или можно ставить, например, 99?
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 09.05.2020 в 13:35.. |
