Старый 21.04.2012, 08:08   #3451
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15 Eagle_ZZ is on a distinguished road
У меня спидометр врет относительно "навитела" на +5. Причем в диапазоне до 130 точно не больше. Предыдущая трешка врала нелинейно, в зависимости от роста скорости по параболе от 5 до 15
Eagle_ZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 09:07   #3452
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
скажите, кондей как у кого холодит.? я вот в +22-26 два дня катался по городу, поездка например 30 - 40 минут, а воздух из решеток я бы сказал не холодный шел, скорее прохладная свежесть думаю градусов на 20, а не +15 как должен выдавать кондиционер. в общем-то комфортно, не мерзнешь, но вот летом-то по-теплее будет, как бы не вспотеть
Mazda CX7 2.5А
Старый 21.04.2012, 09:38   #3453
Поблагодарили 88 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 15 victor_mi will become famous soon enough
Ronya55, Ты поставь Климат на + 15 и проверь " морозную свежесть". Нормально летом отрабатывает кондёр, а вот в межсезонье при + 10 без включения кондёра в машине жарковато.
victor_mi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 11:47   #3454
Аватар для Garik80
Сообщение от Ronya55 Посмотреть сообщение
да нормально летом будет. надо фильтр посмотреть салонный, у меня за 15 т вообще черный стал. а кондей чем жарче, тем лучше работает.
Старый 21.04.2012, 12:13   #3455
Аватар для Ronya55
а как добраться до салонного фильтра?
Mazda CX7 2.5А
Старый 21.04.2012, 12:19   #3456
Аватар для Garik80
сразу скажу, что геморно. он за бардачком находится. надо бардачок открыть, что бы он повис. там по краям выступы есть. надо обе боковины отогнуть и еще его вытащить. там внутри стоит белая крышка. ее снимаем. за ней фильтр. вот вытащить его оттуда жопа полная. его надо смять как гармошку и на себя потянуть. вставлять так же- мять гормошку. на вас должна смотреть надпись и стрелка направления потока. поток вроде вниз. на пластиковой крышке есть метка, что бы не перепутать.
вчера долго бардачок снимал, твердый пластик. на шахе просто снимался и фильтр просто выходил.
Ronya55 (22.04.2012)
Старый 21.04.2012, 13:14   #3457
Аватар для dyufa
Сказал(а) спасибо: 27
Вставлю свои 5 копеек про климат - температура охлажденного воздуха на выходе из кондиционера не зависит от выставленной температуры, а такая, которую может обеспечить хладагент, компрессор и конструкция в целом. А разница требуемой температуры и текущей влияет на интенсивность работы вентилятора (это если в режиме авто). Такой вывод сделан на основе измерений температуры воздуха на выходе из бытового кондиционера (это было лет 10 назад, термометр показал 9градусов), а принципиальных отличий здесь быть не должно)
А про измерения скорости по навигатору - меня смущает только один момент: как влияет рельеф местности на показания скорости, измеряемые спутником?
Старый 21.04.2012, 13:20   #3458
Аватар для Garik80
Сообщение от dyufa Посмотреть сообщение
Движени с горы вниз или вверх как считает? Наверное это навигатор считает. Он же определяет высоту над уровнем моря. Я думаю спутник дает координаты точки, а навигатор сам просчитывает по прорисованной карте передвижение. Честно говоря не задавался этим вопросом. Больше волнует кто врет- навигация или спидометр?
Старый 21.04.2012, 13:50   #3459
Аватар для dyufa
Garik80, мне кажется, что врут все но в случае движения по горизонтальной прямой навигатор должен быть точнее, если показания на нем и спидометре отличаются, а разница этих показаний меняться не должна при равномерном движении..
а как на самом деле - хз)
Старый 21.04.2012, 13:54   #3460
Аватар для Garik80
dyufa, врут все, я- нет))))
Ну в Москве гор высоких не встречал. Помню на шестерке обратил первый раз внимание на это. На семерке такая же песня. Гаишников нету проверить)))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
