Старый 27.08.2012, 23:57   #341
Обязательны к замене ТОЛЬКО 5 позиций:
1. муфта/актуатор/фазовращатель
2. цепь
3. натяжитель цепи
4. прокладка клапанной крышки
5. сальник передний коленвала
все остальное это развод чистой воды!
В Москве есть сервис работающий с нами, там все правильно.
Если надо, то пришлем в личку координаты.
У дилера стоимость работ не намного выше, но они в обязательном порядке требуют замены большего кол-ва запчастей, что сильно сказывается на итоговой сумме.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 28.08.2012 в 00:00..
Старый 28.08.2012, 09:07   #342
Аватар для дед
Клапанную крышку снимал сам несколько раз, болты не менял. Там ставится и герметик. Замена болтов это развод. Прокладку клапанной крышки тоже можно не менять
Последний раз редактировалось дед; 28.08.2012 в 09:09..
Старый 28.08.2012, 11:09   #343
900р сильная экономия, когда мотор 3-5 лет вскроют и поставят старую ссохшуюся прокладку
Старый 28.08.2012, 11:22   #344
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
2. цепь
3. натяжитель цепи
С нетерпением жду контакты сервиса работающего с Вами где все правильно Спасибо.
Что за натяжитель цепи? Есть ли его каталожный номер?
Последний раз редактировалось Pitbull; 28.08.2012 в 11:30..
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:45   #345
Так вы еще ничего не купили у нас.
Как откроемся, так с нетерпением ждем покупок.
Старый 28.08.2012, 13:12   #346
Аватар для Pitbull
Тогда пара тройка вопросов.
1. Возможен ли расчет пластиковой картой у Вас?
2. Возможен ли расчет пластиковой картой в сервисе у которого все правильно?
3. Каковы гарантии сервиса в котором все правильно на выполненные работы и на запчасти купленные у Вас?
4. Сколько стоит замена комплекта ГРМ в сервисе где все правильно?
Последний раз редактировалось Pitbull; 28.08.2012 в 13:22..
Старый 28.08.2012, 13:39   #347
Аватар для дед
Частично согласен с Вами, но чаще бывает так, что оригинал который установили на заводе служит дольше оригинала купленного в магазине и почемуто не дубеет Китай рулит
Старый 29.08.2012, 01:02   #348
Согласен на 100%. Мазда многое выпускает в Китае и не скрывает.
Еще важно откуда пришли запчасти, на Тойоту замечали, что дилерские запчасти или с ОЭА хуже по качеству, чем из Европы или США одного и того же артикула. Словно рынки третьего сорта или что-то вроде того.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
1. нет
2. нет
3. обсуждаемо
4. немного дешевле, чем на дилере. В чем плюс писал раньше.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 29.08.2012 в 01:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2012, 20:13   #349
Вес репутации: 0 Mousekiller is on a distinguished road
В общем купил чайку неделю назад где-то. Тоже немного дизелила, начитался форума - испугался. Купил все в экзисте (прокладка, актуатор, сальник, цепь, болт штифта) приехал на диагностику. машина в идеале! Про дизеление на сервисе сразу сказали - актуатор (но мол можно еще 20000 откатать- ничего страшного), говорят самая распространенная у них болезнь - даже больше чем турбина.
Итого через 4 часа работы и - 10000 деревянных - машинка заработала немного тише. Пропало побрякивание и улучшилась, как мне показалось, динамика с низов. Кстати на сервисе тоже хотели при говорить навяжитель, но почитав форумы я уточнил - можно ли сначала на него взглянуть, а потом уже решим менять- не менять... Как оказалось нятяжитель в идеале. И в 3 из 4 случаев с дизелением дела обстоят именно так.
Осталось разобраться с запотевающими фарами и сделать шумку и я в шоколаде
Так что принимайте в ваши ряды
Последний раз редактировалось Mousekiller; 03.09.2012 в 20:16..
Mousekiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 20:27   #350
Это что же за сервис такой безголовый не меняет натяжитель.
Экономия этого не стоит, когда он заклинит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
