Старый 31.01.2012, 06:52   #341
Вес репутации: 0 Максим54 is on a distinguished road
Сегодня запустил с телефона Hydronic, ч/з 30 мин. подхожу к машине а он не включился ... Ну думаю все. Но после 5-6 сек. прокрутки стартера нормально завелась. До этого были два авенсиса и прочие тойоты, ниже - 28 не заводились, а тут вот так
з.ы. с утра сегодня -32 (Новосибирск), пробег на авто 9180 км., масло не менял, бенз 95-й, двигатель 2,5
Тип файла: jpg фото 002.jpg (77.3 Кб, 38 просмотров)
Максим54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 09:42   #342
Аватар для Smak
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 92 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 18 Smak will become famous soon enoughSmak will become famous soon enough
гараж с отоплением и вентиляцией стоит как 3 или4 таких машины
эт у вас в белокаменной. Ну тогда хоть ракушку во дворе и плитку в нее, ах да еще утеплить
У нас по проще,и только все не близко
Smak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 09:48   #343
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
А гараж с отоплением и вентиляцией стоит как 3 или4 таких машины? Не, лучше на улице.
На самом деле для клубней из белокаменной мы сделали предложение по вебасто: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 31.01.2012, 10:14   #344
Homo Sapiens
Аватар для Сержио
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 14 Сержио is on a distinguished road
сегодня -19 за бортом, машину поставил далеко - сигналка не добивала, пришлось идти к машине и прогревать.., так вот завелась с первого раза секунды за три. Автозапуск стабильно со второго раза все последние дни.
белый монопривод
Сержио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 15:01   #345
Поблагодарили 88 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 15 victor_mi will become famous soon enough
Павел.,
Аварийное питание на случай разряда АКБ: выводится в салон автомобиля и позволяет при разряде АКБ подать напряжение в бортовую сеть и штатным для владельца образом снять противоугонный комплекс с режима "охрана".*
Многие электромеханические замки капота (DefenTime или FortressLock) имеют в своем арсенале тросики аварийного открытия. Для повышения противоугонных свойств охранного комплекса они выводятся в таком месте, достать до которого можно только поддомкратив автомобиль или сняв колесо. Чтобы облегчить процесс открывания электромеханического замка капота в случае разряда АКБ, рекомендуется организовывать в автомобиле, так называемое, "аварийное питание".
Фактически оно представляет собой обычный провод достаточно небольшого сечения, позволяющий подать в бортовую сеть автомобиля питание с альтернативного источника (например, с АКБ-донора), что в итоге позволяет владельцу штатным, привычным для него образом, снять с охраны автомобиль и открыть электромеханический замок капота.
К примеру, если машина оборудована нештатной сигнализацией, нештатным иммобилайзером с меткой и электромеханическим замком капота, то действия владельца в случае разряда АКБ будут следующими:
убедиться в том, что машина не реагирует на брелок сигнализации по причине разряда АКБ;
открыть дверь ключом вручную;
аккуратно достать провод аварийного питания, размотать изоленту и подключиться к аварийному питанию от АКБ другой машины с помощью "крокодилов", при этом массу можно подключить на крюк водительской двери;
по прошествии некоторого периода времени в бортовую сеть поступит питание, что приведет к переходу нештатной сигнализации в режим "тревога", т.к. открыта водительская дверь, после чего необходимо снять сигнализацию с брелока и считать метку, что в итоге приведет к открытию замка капота;
открыть капот, аккуратно изолировать и убрать на место аварийное питание и подзарядить АКБ автомобиля.*
Полезная вещь. Поставь при возможности.
victor_mi вне форума   Ответить с цитированием
Павел. (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 15:16   #346
Аватар для Sergun55
Немного не в тему, но у меня ощущение, что датчик наружной температуры работает как-то странно. Вроде реагирует не сразу на изменения, а с большой задержкой. Например, выезжая из теплого паркинга после 2х часовой стоянки, показывает -13, как и было примерно при въезде в паркинг. Подозреваю, что если бы я полчасика постоял с запущенным момтором, температура поднялась бы. Посмотрите, как у вас.
2.5 - белый - 2011
Старый 31.01.2012, 15:21   #347
Сказал(а) спасибо: 139
Сообщение от Sergun55 Посмотреть сообщение
у всех так, не зря его в районе решотки впаяли, адекватно начинает показывать только во время движения - поток воздуха нужен
Старый 31.01.2012, 15:36   #348
Вес репутации: 15 Aleksandr-SBV is on a distinguished road
Отправить сообщение для Aleksandr-SBV с помощью Skype™
Сообщение от aleksmtv Посмотреть сообщение
За два дня стояния в гараже показывает реальную темпрературу + 17) по гаражу не ездил В ТЦ пару часов наверно не достаточно для аклиматизации.
Последний раз редактировалось Aleksandr-SBV; 31.01.2012 в 15:39..
Aleksandr-SBV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 15:39   #349
Сообщение от Aleksandr-SBV Посмотреть сообщение
ну это потому как на остывшей машине, а если тока заглушил то непоймешь че будет показывать какое товремя
Старый 31.01.2012, 15:40   #350
Непонял тебя.....
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
