Старый 30.07.2014, 07:23   #341
Вес репутации: 0 slava86kaz is on a distinguished road
Ни чего сложного я уже снимал раздатку этот сальник поменял,но там еще маленький сальник.Вот на пятом фото сальник большой указан стрелкой в валу есть маленький сальник правый привод проходит через раздатку и входит в акпп не могу ни где найти его номер
slava86kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 08:41   #342
Вес репутации: 0 Vasil is on a distinguished road
Доброго утра всем! Вчера выезжая с гаража не дождался пока подымутся ворота сдал назад и вырвал антенну с крыши, в результате погнул основание антенны. Помогите картинками как снять обшивку потолка и антенну! Заранее спасибо!
Vasil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 09:59   #343
Vasil, Снимите три пистончика с обшивки потолка сзади в районе двери багажника. Откроется доступ к основанию антенны.
Старый 30.07.2014, 14:46   #344
Уже...Вчера... Снял три пистона, засунул туда руку, открутил на гайке зажим основания антенны, антенна наверх не высовывается. Засунул туда телефон, снял фото, посмотрел на трубке с резьбой у основания (к крыше) какой то квадратик железный который упирается в крышу. Как его снять? И на ощупь не пойму что за разъем мама папа стоит на проводе. Либо снять обшивку, увидеть, сделать. Или посмотреть мануал и на ощупь разобрать сняв три пистона. Каг то так...
Старый 11.08.2014, 22:07   #345
Вес репутации: 0 kras61 is on a distinguished road
Помогите , как правильно снять нижнюю наружную накладку передней двери.
kras61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 10:00   #346
kras61, если имеешь введу черный длинный пластмасса то, надо немного со стороны стыка задней двери, приподнять и на пол сантиметра давить наверх. Потом началу тоже немного тянут на себя и всю пластмассу как рельсы в сторону задней двери снимать.
После снятие увидишь на двери останется белые пистоны около 7 штук, их надо аккуратно проковырять для дальнейшего монтажа.
Сам их менял недавно на которые с хром полосой от Спорта.
Старый 04.09.2014, 16:45   #347
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
Подскажите как снять подушку на руле в рестайле
Mazda CX7 2.5 л. Американец
Старый 04.09.2014, 16:52   #348
Nevel, Могу рассказать, как в дорестайле. Возможно, в рестайле так же.
1. Снимаем клемму аккумулятора (от греха)
2. Снимаем две круглые резиновые заглушки по бокам рулевой колонки.
3. Под заглушками открываются головки болтиков на 10 (2 шт) - откручиваем их.
4. Аккуратно снимаем подушку, она с проводами. Не повредите.
Nevel (04.09.2014)
Старый 04.09.2014, 17:26   #349
Сообщение от Nevel Посмотреть сообщение
Если не разберешься то выложу фотки из книги по ремонту,,, дай знать
Старый 04.09.2014, 17:31   #350
Аватар для Nevel
если выложишь в течение часа, то хорошо.
потом пойду уже сам ковырять
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
