#341 |
Вес репутации: 39
![]() @лекс, как только устанавливаешь от СХ-9, вроде получше стала но ошущения быстро проходит и опять чувствуется нехватка тормозов.
#342 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 12
![]() Ставили в RPM наврядли они поставят не правильно да и как они встают только в одном положении.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд По поводу нехватки я разницы особо не чувствовал, единственное что было один раз на родных после нескольких раз торможения они перегрелиль и поплыли, а на этих тоже перед заменой дисков на очередные тоже пробывал перегреть но здесь они не плыли, вот какая разница. А при обычной эксплуатации родных хватает полностью. Я поменял только из за того что хотел некого запаса прочности так сказать но видимо придется все на место ставить. Последний раз редактировалось @лекс; 18.11.2017 в 09:10.. Причина: Добавлено сообщение |
#343 |
Вес репутации: 21
![]() @лекс, очень, очень странно. Народ пишет скобы и от MPV LY применял, и аналоги от Cardone, с дисками разных производителей и всегда все ОК было, и не было биений.
Если бы у меня была подобная проблема, искал бы в двух направлениях - промыл бы и перебрал машинки передних суппортов, и добавил бы 320 мм диски со скобами от MPV LY назад... Может это задние бьют? После замен передних дисков ситуация хоть как то менялась? Последний раз редактировалось IDKFA; 18.11.2017 в 12:10.. |
#344 | |
Вес репутации: 23
во вторых, езда судя по всему за пределами ПДД, ну дак и колодки нужно выбирать материал которых не прикипает к диску. мой выбор HAWK HPS, есть и другие феродо и так далее, керамики выбор есть. В третьих может нужно привалочные поверхности очищать как следует, но если уже есть биение то проточка поможет. у меня после полутора лет езды на дисках от 9 биение возникло, проточил, поставил новые колодки и вот уже год все норм.
#345 |
Вес репутации: 12
![]() Да сам не пойму наверно поменяю ступицы и поставлю новые диски с колодками и посмотрю. По поводу притирки колодок с дисками все понимаю и притираю плавными торможениями, да и как у меня машин было больше десяти и понимаю
#346 |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#347 |
Вес репутации: 10
![]() После 2х лет использования оригинальных тормозов (ставил новый комплект) вдруг при торможении ощущается биение дисков, причём только на скорости выше 80км/ч. Задумался о замене на тормоза от СХ9:
скобы суппортов неоригинал Cardone (США)+ диски Textar (Европа)+ колодки тормозные Ferodo. Имеет ли смысл или комплект от СХ9 тоже ведёт и начинается биение? |
#348 |
Вес репутации: 47
![]() ФЕНИКС, c комплектом от сх9 этой проблемы нет
Пользователь сказал cпасибо: | ФЕНИКС (06.07.2018) |
#350 |
Вес репутации: 21
![]() ФЕНИКС, скорее всего это зависит от интенсивности и частоты торможений. Насечки и перфорация лишь дают лучшее очищение колодок от пыли, ИМХО.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
Метки |
колодки, тормоза, тормозная система, тормозные колодки |
