Старый 25.05.2016, 17:54   #351
крепление у датакама на сегодняшний момент лучшее что я когда либо встречал.
Старый 25.05.2016, 18:21   #352
датакам пользую больше года могу сказать только положительные отзывы, одним словом, за свои деньги прибор то что надо
Старый 31.01.2017, 14:33   #353
Аватар для Сайракс
а я исключительно про регистраторы говорю. хочу купить новый и пытаюсь в них разобраться.
Привет! Ну что взял себе регистратор или так и не выбрал? Думаю опять себе поставить регистратор, только на этот раз надо что то небольшое и не заметное
Старый 31.01.2017, 19:48   #354
Вес репутации: 0 Ник. is on a distinguished road
Главное в регистраторе читать номера при движении,в противном случае менты и разговаривать не хотят!!!
Ник. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 16:38   #355
Вес репутации: 10 Джексон is on a distinguished road
Клубни, кто советом поможет? После покупки СХ-7 (2.5, Рестайл), мне в автосервисе, где устанавливали сигнализацию, проложили провод подключения видеорегистратора за обшивкой салона и вывели к зеркалу заднего вида. Напряжение на него подаётся только при включении зажигания. Итог, за полгода сгорело 4 (четыре) видеорегистратора, больше 2-х дней не работали, наеПывались все после запуска двигателя с брелка (соответственно, на стоянках регистратор из машины не вытаскивал и провод от него не отсоединял). Куда подключён провод - не знаю, этот чел уже не работает. Что делать - ХЗ, так и езжу без регистратора...
Джексон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 17:34   #356
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 14 chaus is on a distinguished road
Сообщение от Джексон Посмотреть сообщение
Итог, за полгода сгорело 4 (четыре) видеорегистратора, больше 2-х дней не работали, наеПывались все после запуска двигателя с брелка...
Слишком мало информации. Сгорели регистраторы с каким питанием - 12В или 5В с доп. адаптером? При пуске с ключа ряд цепей (прикуриватель, магнитола и прочий AUX) отключается на время работы стартера как раз для того, чтобы броски напряжения не попалили "нежные" магнитолы и зарядки смартфонов. У меня BlackVue подключен к плафону освещения салона и не отключается вообще (точнее, отключается кнопкой включения правого плафона, а оба плафона вкл. левой) - и ничего не горит при любых пусках. Возможно, дело все-таки в регистраторах...
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Сообщение от Ник. Посмотреть сообщение
Чего все так упираются в номера? Если я не виноват, то мне плевать на номера - это проблема гайцов виновника искать, регистратор мне нужен лишь для доказательства моей правоты. А если виноват - тем более нафига мне чужие номера? Если после ДТП виновник удрал, его не больно-то искать будут, а если и найдут - с осагой все одно геморой получается...
2,5 mono Copper Red
Последний раз редактировалось chaus; 01.02.2017 в 17:39.. Причина: Добавлено сообщение
chaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 19:54   #357
[QUOTE=chaus;339127]Слишком мало информации. Сгорели регистраторы с каким питанием - 12В или 5В с доп. адаптером? При пуске с ключа ряд цепей (прикуриватель, магнитола и прочий AUX) отключается на время работы стартера как раз для того, чтобы броски напряжения не попалили "нежные" магнитолы и зарядки смартфонов. У меня BlackVue подключен к плафону освещения салона и не отключается вообще (точнее, отключается кнопкой включения правого плафона, а оба плафона вкл. левой) - и ничего не горит при любых пусках. Возможно, дело все-таки в регистраторах...
Все регистраторы с адаптерами для питания от прикуривателя (два Mio 626, advocam, и вроде Филипс). Но, повторюсь, я этими переходниками не пользовался, только скрытой проводкой. На конце - мини USB. Может как-то можно померить напряжение на выходе? Может действительно дело в регистраторах?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
chaus, chaus, повторюсь, я этими переходниками не пользовался, только скрытой проводкой. На конце - мини USB. Может как-то можно померить напряжение на выходе? Может действительно дело в регистраторах?
Последний раз редактировалось Джексон; 01.02.2017 в 19:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2017, 20:45   #358
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
два Mio 626
Производитель указывает напряжение питания этого регистратора 5В/1А (комплектный адаптер питания 12/5 через прикуриватель). А вы ему 12 )
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 07:29   #359
Сообщение от qwe Посмотреть сообщение
[QUOTE='qwe;339136']Производитель указывает напряжение питания этого регистратора 5В/1А (комплектный адаптер питания 12/5 через прикуриватель). А вы ему 12
А что, есть регистраторы с питанием 12В?
Добавлено через 46 секунд
[QUOTE='qwe;339136']Производитель указывает напряжение питания этого регистратора 5В/1А (комплектный адаптер питания 12/5 через прикуриватель). А вы ему 12 )
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Может адаптер встроить за обшивку?
Последний раз редактировалось Джексон; 02.02.2017 в 07:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2017, 08:26   #360
Не смог объяснить для себя смысл и уместности этого вопроса.
Вам что-то там вывели под обшивкой и никто, кроме вас, не знает, что именно. Я вам всего лишь намекнул, что видеорегистратор питается от бортовой сети через комплектный адаптер питания 12/5, а не напрямую. Скорее всего, внутри имеется еще один DC–DC преобразователь (например, 5/3.3), который теоретически мог какое-то время работать как 12/3.3
Итог мы знаем)
viktorov_ilua (21.08.2018)
видеонаблюдение, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
