Старый 23.04.2017, 17:00   #371
Сообщение от sman Посмотреть сообщение
Оригинал.проверил.
А трубку тоже тогда менял?
Старый 23.04.2017, 17:46   #372
Скорее всего не менял.
Старый 23.04.2017, 18:11   #373
Вес репутации: 13 sman is on a distinguished road
Точно! Проблема же в трубке!
При замене двигателя за несколько месяцев до этого была какаято заморока с трубкой. Точно не скажу уже.
sman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 18:26   #374
sman, именно в трубке и есть проблема. По-этому и загубили новую турбину.
Старый 23.04.2017, 18:48   #375
Думаю надо об этом сообщить рпм
А то ребята походу не в курсе, либо сознательно в комплект не включают трубку
Старый 23.04.2017, 18:54   #376
Клубный партнер
Аватар для R-P-M Запчасти
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 58 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 12 R-P-M Запчасти will become famous soon enough
Если трубка закоксована и не поддается промывке, мы отнюдь не против заработать на продаже данной запчасти. Ни о какой гарантии в случае отказа от замены трубки не может быть и речи.
Автозапчасти RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
zapchasti@r-p-m.ru
Последний раз редактировалось R-P-M Запчасти; 23.04.2017 в 18:56..
R-P-M Запчасти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 19:07   #377
Ну и я о том же.
Как человек, поменявший в этой машине практически все и уже не по первому разу, понял, что по отношению к семерке нельзя говорить о чем-то со 100% уверенностью.
В этой машине ломается все и практически стохастически с небольшими допущениями.
Когда утверждают, что турбина навернулась именно из-за трубки, ну кроме улыбки других эмоций нет) думаю, если б поменял трубку, а турбина все-таки навернулась, пошли б по пути марки масла, а дальше б утверждали, что япошку нужно освятить
R-P-M (24.04.2017)
Старый 23.04.2017, 20:08   #378
Нехера трубку ранее засерать при редкой замене масла, а потом искать виноватых при замене масла раз в 7,5т км ничего не закаксуется
R-P-M (24.04.2017), Дадыш (13.05.2017)
Старый 13.05.2017, 16:11   #379
Сказал(а) спасибо: 74
2,3 турбо рестайл 11.10г.в.
гарантию ходила на дикселии по 15 тысяч. Далее мобил 10тыс.
Турба умерла только что 160 тыс. пробег.
Изначально надо лить мобил и менять максимум 10 тысяч. Иначе лучше на такси-бухнул, курнул и поехал. А молиться надо в церкви, а не на машину
Начала жрать масло 20-30 тысяч до смерти в 160тыс
Последний раз редактировалось Дадыш; 13.05.2017 в 16:19..
Старый 13.05.2017, 17:02   #380
Дадыш, 160 это даже не круто )). По 200 и более ходят родные турбины, при правильной эксплатации. Мне об этом пацаны у дилера говорили. Много таких машин есть у них.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
