Старый 13.09.2012, 22:12   #371
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
[QUOTE=********.ru;111013]Pitbull, Вы брали меньше позиций за бОльшие деньги в экзисте.
Интересное умозаключение! Не знаю с чем или с кем именно идет сравнение, но лично я брал много позиций и за смешные деньги и за те же смешные деньги все это поменял у дилера, думаю, что никто не найдет стоимости в 8000 руб. на замену комплекта ГРМ у официального дилера
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 22:43   #372
Я все брал в Exist на 17 000 руб
этого достаточно, чтобы посмеяться. У дилера со скидкой за 9 можно починиться, а если товарища найти, кто работает там, то и за 6 можно справиться, оформив з/н на него.
Старый 13.09.2012, 23:24   #373
Аватар для Pitbull
Ничего смешного не вижу в сумме равной 17 000 руб. Вам палец покажи Вы видимо тоже долго смеятся будете А вот про 9000 руб. жду тогда от Вас конкретного дилера который сделает данную работу, иначе это смотрится пустословием. Я никаких друзей у дилеров не имею и оформлением на них копеешных заказ нарядов не занимаюсь.
Добавлено через 23 минуты 33 секунды
[QUOTE=********.ru;109012]Обязательны к замене ТОЛЬКО 5 позиций:
1. муфта/актуатор/фазовращатель
2. цепь
3. натяжитель цепи
4. прокладка клапанной крышки
5. сальник передний коленвала
Ради интереса сравнил Вашу стоимость данных 5 пунктов оцениваемая Вами в 12 500 руб. с тем же самым из моего списка, у Вас дороже на 620 руб. Это касается данных 5 пунктов, т.к. я не знаю Ваши цены на остальные запчасти (болты, звездочки и т.д.) то загадывать не берусь дороже они у Вас или дешевле. А Вы с такой уверенностью заявляете о том, что я приобрел все за большие деньги!!! Экстрасенсорика видимо подкачала
Последний раз редактировалось Pitbull; 13.09.2012 в 23:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2012, 00:48   #374
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
У меня полный комплект для замены ГРМ и актуатора в Экзисте обошелся в 19090,88 руб.
L3K9-12-671 Планка натяжителя ГРМ 1шт. 1 268,07 - 1 268,07
L3K9-12-4X0C Шестерня распредвала 1шт. 5 867,27 - 5 867,27
L3K9-11-316A Звездочка коленвала 1шт. 986,79 - 986,79
L3K9-11-407 Кольцо стопорное 3шт. 338,22 - 1014,66
L3K9-12-425A Звездочка распредвала 1шт. 2 296,39 - 2 296,39
L3K9-12-614 Планка натяжителя ГРМ 1шт. 1 248,58 - 1 248,58
L3K9-10-230 Прокладка клапанной крышки 1шт. 617,63 - 617,63
LF01-11-406 Болт крепления шкива 1шт. 552,41 - 552,41
L3K9-12-429 Пружинная шайба 2шт. 398,27 - 796,54
LF17-12-428 Болт 2шт. 196,47 - 392,94
L3G6-10-602 Сальник коленвала передний 1шт. 407,59 - 407,59
L3K9-12-201A Цепь грм 1шт. 1 812,18 - 1 812,18
L3K9-12-500A Натяжитель цепи грм 1шт. 1 829,83 - 1 829,83
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Последний раз редактировалось betonu; 14.09.2012 в 00:51..
Юрий 33 (25.10.2012)
Старый 14.09.2012, 09:07   #375
Хорошие цены, решать каждому, где удобнее и дешевле.
У нас также есть заказ подешевле, везем 10-12 дней.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 14.09.2012 в 09:53..
Старый 14.09.2012, 14:22   #376
Вес репутации: 0 Mr.N is on a distinguished road
Сегодня полез цепь проверить, снял крышку. Там участок цепи, который расположен на муфте. Если она растянута, она должна приподниматься с муфты?? Или нужно залезть поглубже и где то там проверить на свободном участке цепи ее свободный ход, то есть люфт? Просто я как не пытался, свободного участка не достал... а так цепь мертво натянута и не двигается никуда
Mr.N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 19:16   #377
Сообщение от Mr.N Посмотреть сообщение
если проверять как положено. то надо снимать переднюю крышку. и мерить вылет натяжителя. если 17мм и более цепь на замену.но это геморно. проще посмотреть на крышку с внутренней стороны(есть ли следы касания цепи)..или провернуть колено после посмотреть есть ли провис цепи.
Старый 14.09.2012, 20:16   #378
Аватар для GhostStalker
Если под пальцем ходит вверх-вниз больше 5 мм - растянута, менять. А что там ещё - када разберут видно будет.
Старый 14.09.2012, 22:52   #379
Цепь растягивается обычно на звено, пальцем это не определить.
Старый 16.09.2012, 22:26   #380
Вес репутации: 0 12MonQash7 is on a distinguished road
Сегодня заменили цепь ГРМ, видел её на разобранном моторе. Пальцем можно было её приподнять почти на 1 см., как на обычном велосипеде. Мастер сказал, что она должна быть туго натянута. Должен сказать, что при этом лично меня шум вовсе не так уж и настораживал, он был просто непривычен, т.к. возник примерно месяц назад, но особо не пугал. Так что если кто-то сомневается, торопиться или нет с заменой при появлении первых непривычных "тракторных" звуков, лучше не медлите, проблема может очень быстро прогрессировать.
На замену пошли все детали, затребованные дилером, чему я почти что рад, т.к. цены ******** на запчасти на фоне дилерских цен настолько доступны, что экономия на возврате невостребованных запчастей могла бы через некоторое время выйти боком, если бы какая-нибудь не заменённая деталь из этого списка потом отказала бы.
Лирическое отступление: примерно через полчаса после того, как я сдал машину дилеру и уехал, мне позвонили и сказали, что у меня путаница с запчастями, один из натяжителей присутствует в двух экземплярах, а другой - отсутствует; у дилера на складе его в данный момент нет, а мотор уже разобран, машина на подъёмнике. Отдельное спасибо Николаю из ********, который не отказался в воскресенье, когда магазин закрыт, приехать по моей просьбе и выдать мне недостающую деталь. Не знаю, как иначе я бы выпутался из этой ситуации.
12MonQash7 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
