Старый 10.04.2014, 12:24   #31
Аватар для Юрий35344
Вес репутации: 0 Юрий35344 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, как снять передние противотуманки для замены ламп с рестайла? Слева воздухан можно снять и сверху, а справа как подкрылки снимать и снизу или защелка снаружи где-то есть?
Юрий35344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 12:57   #32
Юрий35344, там два винта, если наклониться к противотуманкам их видно, вынимаются наружу.
Старый 10.04.2014, 13:58   #33
Sisch, Спасибо большое , надеюсь, что разберусь.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Sisch, И еще вопрос если можно. Не горит вообще весь передний бампер с двух сторон. Ни поворотники, ни противотуманки, ни габариты. Реле и предохранители целые, но разъемах массы нет. В одной из веток форума предположили, что это может штекер отошел под бачком омывателя, но добраться до него можно только сняв бампер. А попроще это сделать нельзя или причина может в другом?
Последний раз редактировалось Юрий35344; 10.04.2014 в 14:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2014, 14:14   #34
Юрий35344, А началось то с чего? Бампер снимали?
Старый 10.04.2014, 14:25   #35
Sisch, Я не знаю купил 4 дня назад, с рук. Старый хозяин говорит долго стояла, все горело.
Старый 10.04.2014, 14:54   #36
Юрий35344, старый хозяин может много чего говорит, скорее всего ремонтная машина, надо искать где оторвало массу.
А плюс то приходит?
Старый 10.04.2014, 15:00   #37
Sisch, Как раз наоборот, плюс не приходит на разъем.
Старый 10.04.2014, 15:04   #38
Юрий35344, Ты как это проверил? Мультиметром измерял?
Плюс идет от блока реле, ищи оттуда.
Старый 10.04.2014, 15:10   #39
Sisch, Да. Такое ощущение что где-то обрыв или штекер вылетел. Но вот где? Может у них болезнь какая-то?
Старый 10.04.2014, 15:12   #40
Юрий35344, Болезни такой нет! Ищи по косе, которая идет от блока реле в переднюю часть.
Омыватель фар тут не при чем, насос находится на бачке, в бампере только рассеиватели.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Посмотрел каталог, проводка в бампере сделана единым жгутом ищи в правой части авто разъем, скорее всего за подкрылком.
Тип файла: jpg 1111.jpg (13.1 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Sisch; 10.04.2014 в 15:21.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
