Старый 08.04.2014, 13:33   #31
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12 zeienuy is on a distinguished road
Не может его там быть больше ни каким образом. Погрешности измерений, масло не стекло, щуп пачкает или еще чего.
Мне уже это масло сниться... Вообщем я еще раз масло поменял, уже с фильтром в этот раз, все вроде в норме было пару дней, затем опять достал - протер - воткнул - достал протер = чуть ниже середины и по краю щупа до максимума. Если воткнуть, потом чуть достать (совсем чуть чуть) и опять воткнуть то показывает нужный максимум. Как так я не пойму. При этом вчера клапанную крышку снимал и пока в гараже стоял проверил обычным способом - уровень на максимуме. Утром вышел, что на холодную что на прогретую (спустя минут 15) уровень ниже середины и по бокам до максимума. Тут же втыкаю, чуть щуп приподнимаю и опять опускаю = показывает максимум только уже не по бокам щупа а полностью его заполняя. Не пойму, можно ли доверять показаниям щупа в условиях когда засунул, потом чуть достал и еще раз опустил
zeienuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 14:14   #32
zeienuy, выбери для себя оптимальный интервал времени и положения щупа когда на нем столько масла сколько тебе хочется. И замеряй так всегда, будет стабильный результат
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Я например замеряю на одном и том же месте возле дома, спустя несколько минут после выключения мотора. Результат всегда понятный
Последний раз редактировалось dima_ace; 08.04.2014 в 14:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2014, 14:18   #33
Ну я вот тоже в одном и том же месте. Дело в том, что если проверять как все то ближе к минимуму, если вытащить протереть вставить, чуть подвытащить и еще раз опустить тогда максимум. По идее ведь нет разницы подвытащил я или нет , а результат сильно различается.
Старый 08.04.2014, 14:19   #34
zeienuy, разница может очень даже быть, воздух из трубки выходит при вытаскивании и трубка заполняется маслом
Старый 08.04.2014, 14:22   #35
Ну это я понимаю, но я ведь смотрю на показания только на второй раз, т.е. воздух выходит, а там все тот же "ниже середины и по бокам до макс" если же чуть вытащить а не полностью, и опустить то макс. =)
Старый 08.04.2014, 14:54   #36
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
не дай бог мне так заморочиться
2.3turbo chip
Старый 08.04.2014, 15:03   #37
Я не понимаю, зачем его предвытаскивать, накой фиг такой алгоритм.
Чем больше действий с щупом, тем больше вероятность, что он испачкается в масле, об стенки и т.д.
Вынул - вытер - вставил - вынул - смотри уровень ВСЕ!
Старый 08.04.2014, 15:24   #38
Ну я ведь совсем чуть чуть его вытаскиваю, т.е. щуп об стенки не трется, буквально на 5 миллиметров.
Старый 08.04.2014, 15:29   #39
Аватар для Craz
zeienuy, да у тебя там целый ритуал с бабнами получается
2.3turbo chip
Старый 08.04.2014, 15:29   #40
Верно, проверил все
Зачем его чуть чуть достовать
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
