#31 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 13
![]() Менеджер мазда ростов мне сказал, что масло на весь срок службы коробки. Дерганья иногда бывают на современных АТ, т.к. педаль газа электронная и прожал и чуть отпустил, а управление то дало команду вверх и резко возвращает вниз - вот характерный толчок. Паникуйте при постоянных толчках - при ровной езде.
Пользователь сказал cпасибо: | славамурава (20.04.2014) |
#32 |
Вес репутации: 30
![]() Вывод один,,, не трешь технику она не подведет
СХ-7 2.5 |
#33 |
#34 |
Вес репутации: 23
![]() "Вскрытие" показало что у меня в акпп залито масло зеленоватое с завода, прэтому розоватое не подходит. Заливают сейчас оригинальное масло мазда ATF для акпп, оно с новья зеленоватого цвета. Зеленоватое масло начали лить на рестайл. Вот такие пироги
#36 |
Вес репутации: 23
![]() vvp, вот оно: [IMG][Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...][/IMG]
Добавлено через 4 минуты 49 секунд "MAZDA ATF M5 - ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 5- СТУПЕНЧАТОЙ ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЕЙ MAZDA ПОСЛЕ 2001 ГОДА. ОДНАКО И НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ ПОСЛЕ 2001 ГОДА ПРИМЕНЯЮТСЯ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ АКПП (СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ). MAZDA ATF M5 - ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП, ПРОИЗВОДИМАЯ КОМПАНИЕЙ IDEMITSU В ЯПОНИИ И США. MAZDA ATF M5 ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТАКИХ МОДЕЛЯХ КАК MAZDA 2, 3, 6, DEMIO, AXELLA, ATENZA, MPV, MAZDA 5, CX-7. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕШИВАНИЕ ДАННОЙ ЖИДКОСТИ С ИНЫМИ АТФ, ТАКЖЕ MAZDA ATF MV НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛОГОМ ATF FORD MERCON."
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 26.04.2014 в 11:44.. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
Вес репутации: 23
![]() vvp, ой не не , я не то запостил...
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Короче мне залили масло для коробки скайактив ппц ![]() Добавлено через 1 минуту 35 секунд Частичное замещение делал 4л
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 26.04.2014 в 11:57.. Причина: Добавлено сообщение |
#39 |
турбо
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 17
![]() dima_ace, Скайактив этож технология двигателя. Коробка там обычная, надо тока выяснить какая
![]() Я недавно менял полностью с вытеснением, 15 литров угрохал ![]() ![]() Последний раз редактировалось vvp; 26.04.2014 в 12:05.. |
#40 |
Вес репутации: 23
![]() Масло ATF-FZ исключительно для скайактив написано
