Старый 14.08.2014, 05:46   #31
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
У меня та же беда с температурой. И радиатор мыть бессмысленно, он то со своей функцией справляется. Мы глушим мотор, и нагревается антифриз в том месте, где стоит датчик температуры, и вентилятор пусть хоть закрутится. он ведь остужает радиатор. И пока снова мотор не заведем, остуженный антифриз не поступит к датчику. Вот сегодня с утра заглушил, стою возле машины, минут 5 крутил вентилятор, мне надоело, завел на 10 секунд, стрелка температуры устаканилась, заглушил и больше не крутит)
Старый 14.08.2014, 07:32   #32
Вес репутации: 12 Александр92 is on a distinguished road
Сообщение от Vainz Посмотреть сообщение
Ты датчик температуры не менял?
Александр92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 10:39   #33
Аватар для Vainz
Не, ничего не менял. В нем точно проблемы нет. Он же не показывает завышенную температуру при езде. Кажет ровно - 90-100 градусов. А в случае вот этого вот послезаглушечного прогрева - 115-120 град (по торку смотрел)
А когда заводишь - за секунд 5-10 темпа падает до рабочих градусов. В общем проблема в том, что антифриз нагревается сильно именно в том месте, где датчик.
Старый 14.08.2014, 11:29   #34
Хммм то есть перегрева двигателя не будет из такой фигни
Добавлено через 10 минут 27 секунд
Значит получается циркуляция антифриза где то плохая, что не успевает прогнать весь горячий антифриз? Термостат я поменял, теперь возможная проблема может быть или в крышечке на радиаторе или в помпе?
или забить и не париться так как в пробках при 30 градусной жаре температура держится нормальная, но для меня главное чтобы не было перегрева двигателя после того как я его глушу и стрелка растет почти в вертикальное положение, в зависимости от погоды на улице и бывает эта фигня только летом
Последний раз редактировалось Александр92; 14.08.2014 в 11:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2014, 11:46   #35
Аватар для Vainz
Крышечка рабочая у меня точно, т.к. есть разница в уровне в расширительном бачке между на горячую и на холодную - около половины уровня мин/макс. С помпой тоже не должно быть проблем. Когда машина заведена и термостат открыт, во всей системе по идее жидкость примерно одинаковой температуры. А вот после остановки двига она начинает нагреваться, ска...
Может попробовать антифриз заменить? У меня всё еще родной с завода фл22 или как он там залит..
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
А вообще я не знаю, критично ли для двигателя подъем температуры до 120, скажем, градусов? Учитывая, что двигатель даже не работает, а просто стоит заглушенный.
Последний раз редактировалось Vainz; 14.08.2014 в 11:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2014, 12:04   #36
Я поменял антифриз на мотюль синий два дня назад и радиаторы промыл все, проблема осталась. Блин первый раз с машиной такая фигня, не понимаю почему антифриз горячий где то остается и начинает температура расти. Ну он нагревается до этой температуры, а потом ты минут через 30 садишься заводишь и смотришь как она у тебя из вертикального положения вниз возвращается, вот это мне интересно перегрев или нет? была мазда 6 и не было такого, а тут((
Старый 15.08.2014, 09:12   #37
Вес репутации: 0 Антон1983 is on a distinguished road
У меня так же было итог тепловой удар , хана мотору . Перегрев !!!!!!!!! Так что думайте .
Антон1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 09:14   #38
Аватар для Vainz
Старый 15.08.2014, 09:20   #39
Сообщение от Антон1983 Посмотреть сообщение
жесть
Старый 15.08.2014, 10:49   #40
Ты нашел причину почему грелась после остановки????
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
