Старый 17.04.2018, 08:14   #31
Вес репутации: 13 Green_ is on a distinguished road
Думаю, катушки надо смотреть, раз при диагностике были перебои в зажигании...Потом уже топливный фильтр и форсунки. Откачу в сервис, а там посмотрим. Непонятно, почему разница при заводе на холодную и на горячую.
Green_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 20:35   #32
Green_, с катушками и свечами проще всего, их можно просто местами поменять, если номер ошибки изменится - то это они, а если нет, форсунки...
Старый 22.01.2019, 04:17   #33
Вес репутации: 0 Василий56 is on a distinguished road
если не боишься убить форсунки то мой конечно
убить уже убитое???)))если форсы льют их надо лечить а если не помогает то только замена
Василий56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 16:33   #34
Вес репутации: 0 Галина Конькова is on a distinguished road
Доброго времени суток, попробую изложить свою неисправность, несколько раз нужно поворачивать реле чтобы машина завелась, что это? замок зажигания может, подскажите пожалуйста
Галина Конькова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 19:53   #35
Галина Конькова, может замок, а может в стартере так называемые "цефки" (?) втягивающего реле обгорели. надо к стартртерщикам/генераторщикам подъехать, послушают и профессионально оценят. Я на предыдущей тачке менял их через 9 лет после выпуска, обгорели в процессе эксплуатации.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
