Старый 27.02.2017, 20:58   #31
RamzesCX-7, если масло поднимается - это пол беды, а когда фонтан из масла - это уже капец.
Старый 28.02.2017, 09:42   #32
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Сообщение от RamzesCX-7 Посмотреть сообщение
... смотрели в горловину щупа, типа там масло поднимается.
А реально что-то там увидеть? Там же как у негра в *опе))) Видно будет если масло выливается через край. А вот подъем уровня который никак не измерили??? И это, как я понял, основание для отказа в гарантии на замененную турбину?
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 10:46   #33
Аватар для RamzesCX-7
Вес репутации: 9 RamzesCX-7 is on a distinguished road
Ну приборов я не видел)))
Не отказ в гарантии, а отказ в продлении гарантии. Гарантия у них год. Замена осенью 2016. Сейчас по гарантии поменяли и всё. Гарантии больше нет.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Когда фонтан и ежу понятно, что приехал)
У меня типа немного приподнимается. Тут на самом деле причин может быть куева туча....
Последний раз редактировалось RamzesCX-7; 28.02.2017 в 10:48.. Причина: Добавлено сообщение
RamzesCX-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 20:02   #34
Поблагодарили 24 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 11 Цыгулев Евгений is on a distinguished road
Парни, подскажите, есть ли какие-нибудь подводные камни при замене прокладки? Антифриз сливать не надо? Машина рестайл.
Хочу сам заморочиться при следующей замене масла.
Цыгулев Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 23:14   #35
Цыгулев Евгений, прокладки чего? Маслоохладителя?
Старый 10.03.2017, 07:16   #36
Цыгулев Евгений, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 10.03.2017, 07:47   #37
Да. Только теперь второй вопрос - прокладку корпуса масл. фильтра(который к блоку, 4 болта), тоже под замену ?
Старый 10.03.2017, 07:54   #38
Сообщение от Цыгулев Евгений Посмотреть сообщение
На сколько знаю там меняется только прокладка
Север333 (10.03.2017), Цыгулев Евгений (10.03.2017)
Старый 22.03.2017, 13:45   #39
На выходных поменял прокладку маслоохладителя , времени ушло около часа , ни чего хитрого и сложного нету !
Кронштейн масл. фильтра пришлось откручивать , т.к не вылезит болт маслоохладителя , прокладку кронштейна всетаки лучше менять , она металлическая. Антифриз сливать не надо. Датчик давления масла не откручивал , снял фишку. Сначала лучше сорвать болт маслоохладителя , потом откручивать кронштейн от блока. Все вымыл карбклинером , заменил прокладки и поставил обратно.
Болт маслоохладителя : ключ на 15
4 болта кронштейна масл. фильтра : ключ(трубка) на 10
Прокладка маслоохладителя(рестайл): LF8X-14-702
Прокладка кронштейна масл. фильтра: LF01-14-342 (317руб.)
Карбклинер : 1баллон
Гараж , яма.
Всем ровных дорог !
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
IDKFA (22.03.2017), M@M's (13.06.2017), Shal (25.03.2017), Денис Харионовский (22.03.2017), Север333 (23.03.2017)
Старый 23.03.2017, 10:56   #40
Аватар для Lady Million
Вес репутации: 0 Lady Million is on a distinguished road
Добрый день, опытные обладатели супер авто сх-7, вот например
Fuad
CX7 buch
Скажите пжл.
Какая турбина должна быть в моей мазде, 2007г. На детале есть номер...
Расскажите как выбрать по вину или просто по году, как?
И как правильно называются запчасти.
И еще лямбду и правую опору как подобрать конкретно на моё авто?
Заранее благодарю!
Lady Million вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
