Старый 29.05.2015, 16:48   #31
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
славамурава, Как я понимаю еще ничего не кончилось, все только начинается
Автор, Сайрекс дело говорит, скинь для начала клемму минут на 5-10, мозги сбросятся, наверное)
И детальнее опиши, что происходит с машиной в момент нажатия газа (звуки какие может)?!
Да и посмотри все соединения от турбы до впуска, все ли закручено и стоит на месте?!
Старый 01.06.2015, 11:46   #32
Вес репутации: 0 Руслан76 is on a distinguished road
Звуков нет. просто тупит когда нажимаю. как будто на повышенной передаче еду.потом разгоняется и все ок. клемму скидывал. не помогло( иногда кстати все ок. (не от погоды зависит)
Руслан76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 11:51   #33
Аватар для Wurund
Сообщение от Руслан76 Посмотреть сообщение
Попробуйте в мануальном режиме передачи пощелкать, для начала)
А так по списку, вариантов миллион:
1. Свечи - снимать смотреть, менять.
2. Зонд - был бы чек скорее всего.
3. Бензонасос (грязный фильтр) - фильтр в баке.
4. Плохой бензин.
5. Грязный дроссель.
Старый 01.06.2015, 11:56   #34
Схожие симптомы тупизма были на служебной аудюхе. После замены турбины ничего не случилось, продолжала тупить, но периодически кратковременно вылечивалась. Оказалось раскрошился катализатор, камень всталет как надо - продувает, встанет поперёк - затыкает выходную дырку в банке - не едет. В итоге заткнул основательно, перестала вообще обороты набирать. Поменяли калализатор - всё слало хорошо кроме грусти по напрасно выброшенной турбине.
Старый 01.06.2015, 12:03   #35
4. Плохой бензин.
Фильтр в баке и воздушный поменял. бензин разный пробовал.не помогло. на газпроме заправляюсь. попробую дроссель помыть
Старый 01.06.2015, 12:41   #36
Аватар для Wurund
Сообщение от zoschenko Посмотреть сообщение
Да, точно, запамятовал!
У знакого на Тахе, те же симптомы были, буквально месяц назад!
Резюме - Забитый катализатор!
Старый 01.06.2015, 12:43   #37
выбить чтоли?
Старый 01.06.2015, 12:59   #38
Аватар для Wurund
выбить чтоли?
Варианта 3
1. Выбить, прошить
2. Найти б.у.
3. Купить новый
А для начала открутить 4 болта и посмотреть на него, в сервисе))
Старый 01.06.2015, 13:08   #39
Я бы сначала потрёс не снимая и послушал (в некоторых случаях слышно как в банке громыхают куски), потом вдул (белая пыль от разрушенного ката может выдуться из глушака наружу).
Старый 02.06.2015, 07:35   #40
спасибо попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
