Старый 23.12.2019, 20:24   #31
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Прости, не знаю где там у вас?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Тачки, с 90х, хрен окирпичишь. Вот тогда были МАШИНЫ! Я бы заехал
Последний раз редактировалось Ptitar; 23.12.2019 в 20:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2019, 20:41   #32
Ptitar, в подписи вроде есть... Калининград чкая область.
Старый 24.12.2019, 15:49   #33
Аватар для Ptitar
Колеса
Прости, не обратил внимания...
Старый 25.12.2019, 16:25   #34
Аватар для Ptitar
Привет! Кирпич ожил, у антенны и второй проводник отсох. Зря заказал новую. Теперь замки. Бяка в замке зажигания. При вынимании ключа, что то там внутри контачит и то есть то нет. Сегодня поразвлекался, из 7 заз 3 отработало штатно. Как эта железяка устроена?
Старый 02.01.2020, 15:22   #35
Аватар для Ptitar
Всех с Новым годом! Победил я проблему с замками. Перерыл всю машину. Потом по логике, ключ в замке, с брелка не работает, ключ из замка должно работать, но не работает. Следовательно ключ почти всегда в замке! Значит глюк там! Все разъемы пересмыкал и смазал. Дня два назад, опять снял кожух замка. Снял разьем за разъем антенны иммобилайзера. Крутил ключ и туда и сюда. РАБОТАЕТ!!! Покатался по горкам и буеракам, работает. Теперь ключ в замке или нет, работают замки дистанционно со второго брелка. Даже на заведенной.
Подскажите на этот разъем сухой контакт идет? И стоит ли замок разбирать?
Тип файла: jpg IMG_20200102_154100.jpg (21.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200102_154105.jpg (15.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200102_154204.jpg (16.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200102_140900.jpg (16.2 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Ptitar; 02.01.2020 в 15:24..
Старый 09.01.2020, 11:26   #36
Аватар для Ptitar
Проблему решил. Вс5 радости в замке зажигания. Снял разъём справа, после разъёма на рамочную антенну имобилайзера. Похоже это контакт наличия ключа в замке. Теперь с брелка по любому работает.
IDKFA (09.01.2020), NAVY-32 (11.08.2020)
Старый 01.03.2020, 14:35   #37
Аватар для Ptitar
фото датчика наличия ключа в замке. Барахлит сам ключ, точнее пенек который давит или не давит на этот переключатель. Убрал контакт, забот нет. Теперь в мороз можно оставлять закрытой работающую машину
Тип файла: jpg IMG_20200223_155546.jpg (56.1 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Ptitar; 01.03.2020 в 14:38..
IDKFA (02.03.2020), NAVY-32 (11.08.2020)
Старый 11.08.2020, 17:40   #38
Вес репутации: 0 NAVY-32 is on a distinguished road
Сообщение от Ptitar Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за тему.!!.. я, благодаря тебе, понял почему машина не входила в режим прописывания второго брелка на ЦЗ. на этом самом датчике был обломан штырь , который показывает что ключ в замке.
Добавлено через 11 минут 42 секунды
ещё вопрос, кстати....
На что ещё этот датчик положения влияет в автомобиле.??
чтобы салонный свет загорался не в момент открывания двери , а в момент вытаскивания ключа из замка.?))))
Последний раз редактировалось NAVY-32; 11.08.2020 в 17:52.. Причина: Добавлено сообщение
NAVY-32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 19:25   #39
Аватар для Ptitar
Сообщение от NAVY-32 Посмотреть сообщение
Ни на что. Для имобилайзера, ключ в замке. А снаружи, работает другой блок. Не заморачивайся. Теперь вторым ключом запирай, в мороз, а движок работает от первого! Лишня функция
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
я уже года 1.5 езжу, проблем нет. Моргает на закрыть и открыть. Закрывается когда закрыта дверь и брелком ты сдедал манипуляцию. Будь счастлив!!!
Последний раз редактировалось Ptitar; 11.08.2020 в 19:27.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
