Старый 10.11.2015, 21:09   #31
Аватар для Special
Вес репутации: 13 Special is on a distinguished road
Сообщение от R.u.s.l.a.n Посмотреть сообщение
Мдааа, как лечить чайку ума не приложу...
Что интересно, когда двигатель прогревается до рабочей температуры, то он работает тихо, но когда прогреется, начинает появляться этот звук.
Special вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 02:05   #32
Вес репутации: 0 R.u.s.l.a.n is on a distinguished road
У меня все тоже самое, только ещё вибрация добавилась во всех режимах кроме нейтральной.
R.u.s.l.a.n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 06:56   #33
Аватар для Special
Может это действительно актуатор надо менять?
Старый 11.11.2015, 07:47   #34
Сообщение от Special Посмотреть сообщение
Видно подходит время
Старый 11.11.2015, 20:06   #35
Аватар для Special
30тыс.км. только проехал после замены
Старый 11.11.2015, 20:33   #36
Аватар для Владимир Тверь
Попробуйте более вязкое масло или более навороченное типа мотюль. Перед сменой снимите картер, промойте его от жижи, которая не сливается через пробку.
Старый 25.11.2015, 15:11   #37
Аватар для danich
Вес репутации: 0 danich is on a distinguished road
Special, это актуатор. Меняй цепь грм с актуатором.
Код актуатора подскажите?
Я правильно понял, менять: основную и маслянного насоса цепи (L3K9-12-201A и L3K9-14-151), натяжитель (L3K9-12-500A).
Под вопросом (посоветуйте): ползун (верхний/нижний), направляющие основной цепи (L3K9-12-671 и L3K9-12-614), направляющие цепи масл. насоса (L3K9-14-500 и L3K9-14-614), звёзды распреда (L3K9-12-425A и L3K9-12-4X0C), звезда масл. насоса (L3K9-14-143).
Еще у меня под замену:
Ролики (LFG1-15-980C и LFH1-15-940A) и ремень (L37G-15-909).
Еще вопросик. Кроме RPM в Москве и области, есть грамотные ребята, которым "чайку" не страшно отдать?
danich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 19:30   #38
danich, L3K9-12-4X0C
Старый 25.11.2015, 20:13   #39
Аватар для Special
Клапан электромагнитный изменения фаз ГРМ (L3K9-14-42OA), нужно менять или его достаточно помыть? Я в свою очередь менял весь комплект ГРМ кроме данного клапана, 30тыс. км и опять этот звук.
Старый 26.11.2015, 09:10   #40
Владимир, лью матюль. А может так долбить шкив кондиционера? Звук прям бесит уже.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
