Старый 05.11.2015, 21:41   #31
Сообщение от @le)(ey Посмотреть сообщение
Для такого дела циркуляционных насос нужен. В противном случае соседи взвоют от тёплых батарей. А когда труба в полу забьется от супер чистого теплоносителя будет ещё веселее.
Ты вообще в курсе, что именно так и делаются тёплые полы в идеале?
Или ты не ориентируешься в теме?
Естественно никто на подачу не вешает тёплый пол. Всё это делается на обратную трубу. Соответственно это никак не влияет на отопление в других квартирах.
Добавлено через 12 минут 3 секунды
И чем труба в полу забьётся? Кладём металлопласт змейкой, коррозии нет. Даже если предположить, что она забьётся - просто пол греть не будет и всё. Вода горячая как шла по трубе - так и будет, ибо стояк мы не режем, а просто врезаемся в него. Просто разберись в матчасти
Последний раз редактировалось colobus; 05.11.2015 в 21:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2015, 23:27   #32
Прежде чем вообще лезть в систему отопления многоквартирного дома, согласуйте всё через ЖЭК. На всякий случай. Если, конечно, живете не на 1-м этаже.
Полно случаев, когда рвутся трубы и через 5, и даже 10 лет после установки. При отсутствии у вас бумаги об "официальной" переделке, можно иметь очень бледный вид. Особенно если живете на верхнем этаже, а под вами еще, скажем, 16. Относится как к любителям утеплять балконы, так и к любителям "поменять радиаторы самостоятельно".
Старый 05.11.2015, 23:39   #33
Rat, Сань, не знаю как у вас, а у нас почти всё современное жильё с автономным атоплением. Соответственно люди делают тёплые полы везде, где им захочется, ибо отапливают они их из собственного кармана.
Старый 06.11.2015, 00:26   #34
colobus, да я не к этому - я к тому, что полно случаев протечек, особенно после работ разных гастеров. А затопить три квартиры (или больше) этажами ниже с ремонтом "бизнес-класса" из-за коряво установленной трубы - сам понимаешь, можно много чего продать потом, чтобы расплатиться
Слушай, отапливают из собственного кармана - да, но...У меня, допустим, нет теплых полов, у соседа - везде. Его потребление тепла на порядок выше. Как сейчас считают потребление тепла? Суммируют за подъезд (раскидывают по метражу квартир) + места общ. пользования. С какого болта я должен платить за теплые полы соседа? А ты говоришь "из собственного кармана". Угу. Только не своего нефига.
И не пой ты мне про обратку, мало кто так делает, ибо температура теплоносителя там существенно ниже, чем в подающей трубе (чем ближе к подвалу/чердаку - смотря откуда подача идет) и под стяжкой, скажем, еле теплая труба погоды не сделает.
И разрешения на переделку мало кто получает. Потом и имеем затопленные квартиры и отключение стояков зимой на время ремонта. )
Я уж не говорю о любителях выносить несущие стены (а в панельном доме не несущих нет в принципе).
Последний раз редактировалось Rat; 06.11.2015 в 00:28..
Старый 06.11.2015, 02:05   #35
Rat, индивидуальное отопление - это собственный котёл никто за тебя платить не будет просто каждая квартира сама платит за газ и сама себя топит по мере необходимости ))
Старый 06.11.2015, 05:38   #36
Серёжа, ты не прав если труба забьётся грязью, то вода не будет циркулировать и у всего стояка будут холодные батареи
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
это ты у себя на дачи собственный котёл можешь сделать
Последний раз редактировалось Сержъ; 06.11.2015 в 05:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2015, 09:38   #37
Сказал(а) спасибо: 74
12
Добрый день! Категорически нельзя вмешиваться в систему отопления многоквартирного дома!!! Не узаконите никогда УЖЕ КАК НЕСКОЛЬКО ЛЕТ!!!
Себе в новостройке перенёс кухню на балкон 7 м2 ( квартира студия-очень тупая планировка от застройщика ) заложил в стяжку электрический тёплый пол. Рассчет при основном отоплении тёплым полом 200 вт на кв. метр. При дополнительном 100-150 вт на кв. метр.
Работаю в сфере недвижимости г. Ростова-на-Дону уже много лет. Поэтому споры об оформлении отметаю заранее
Старый 06.11.2015, 10:08   #38
Серёжа у нас многоэтажки с поквартирным отоплением
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
а ты контур не замыкай на себе
Последний раз редактировалось colobus; 06.11.2015 в 10:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2015, 13:13   #39
Аватар для @le)(ey
Colobus Отвечаю на наезд
В курсе.
Добавлено через 54 секунды
Ориентируюсь.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Во-первых, не всегда есть возможность на обратку повесить теплый пол.
Во-вторых, вешать его на обратку бессмысленно, т.к. теплоноситель идет по ней уже изрядно остывший и от такого теплого пола толку будет не много. Если вообще будет
Добавлено через 19 минут 36 секунд
Еще как забьется. Сам металлопласт не подвержен коррозии, НО по каким древним трубам вода подается в дом? Многие из них старше нас с тобой вместе взятых. Под пол кладем месталлопластиковую трубу диаметром 16 мм горизонтально змейкой - идеальный вариант для ее забивания г..ном из системы отопления.
Кроме того, если сделать просто врезку в стояк с перемычкой (не вся вода направляется в теплый пол, а большая ее часть продолжает уходить по стояку мимо), то давление в трубе теплого пола будет ничтожным, вода ее просто не продавит. Следовательно тепла не будет. Эту проблему и решает циркуляционый насос.
Если сделать без перемычки, то насос не нужен и греть будет нормально (если теплый пол не на обратке висит), но по мере забивания трубы начнутся проблемы с отоплением по всему стояку.
Как-то так.
И еще ложка дегтя: Такие врезки в систему центрального отопления называются самовольным переустройством жилого помещения. Разрешения на них не дают и уже сделанные не узаконивают.
Последний раз редактировалось @le)(ey; 06.11.2015 в 13:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2015, 17:48   #40
@le)(ey, а если в квартире индивидуальное отопление?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
