Старый 21.01.2019, 23:43   #31
Вес репутации: 7 grupnik is on a distinguished road
Именно так и сделал в субботу. Моё наблюдение: если не скидывать клемму( как я при замене ГРМ), мозги , наверное, работают по старым картам или адаптациям. Смутило немного, то, что датчик на 20 зубе был в самом вверху. Зазор между датчиком выставил средний между 0,5 - 1.5 мм, т.е. 1мм
grupnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 20:15   #32
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
IDKFA, Подскажите еще, из за неправильного выставления ДПКВ может высвечиваться Р0012-Фазы ГРМ и Р0506-Система холостого хода, обороты ниже ожидаемых.
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 22:50   #33
Денис Харионовский, теоретически да, но больше похоже, что или цепь перескочила на зуб, или неправильно установили метки при замене ГРМ. Не меняли намедни цепь?
Старый 04.02.2019, 18:34   #34
Всем привет! Пробег с покупки 4500 км. Наконец то победил пропуски (360 р.). Долил жидкость в АКПП (680р.) И скорее всего нашёл причину повышенного расхода.Заказал саленоид вастгейта (2750 р.)
P.s. надо ещё проверить саленоид управления заслонками.
Старый 04.02.2019, 21:02   #35
Сообщение от grupnik Посмотреть сообщение
Настройкой датчика КВ или ещё какой способ?
Старый 04.02.2019, 23:45   #36
Нет))). Достали пропуски, грешил на новую форсунку. Разобрал... С 1 цилиндра поставил на 3, новую снял. На первый цилиндр поставил старую (бывшую с 3). Новая наверно, китайская подделка. Рампу помыл-внутри плавали старые сетки фильтров, впуск ещё поотмывал разок. Завелась без пропусков, вибрации двигателя уменьшились. Теперь разбираюсь с лишним (неуправляемым) наддувом
Старый 04.02.2019, 23:56   #37
Может шток подклинивает актуатора турбины....
Старый 05.02.2019, 00:42   #38
Нет, соленоид залип в закрытом положении, ошибок нет, т.к. катушка звонится, наддув никак не регулируется, т.е. дует по максимуму.
Старый 21.02.2019, 10:06   #39
Проехал 5000 км. Поменял масло. Залил новое супер масло))) Татнефть люкс пао. Недавно отключился 4 цилиндр, сначала были пропуски на холодную, потом на горячую. Виновата новая оригинальная свеча, поставил старую. Пропусков нет. Заказал новые линзы Китай които ку 5 2600 р. И переходные рамки 1100 р. Купил обманку 2 датчика кислорода с мини катом за 650 р.
Старый 28.02.2019, 18:29   #40
Вчера отключился 1 цилиндр, опять свеча. Поставил старую. Пропусков нет. Отключил афр датчик ради смеха. Расход с 22 по городу упал до 17-18 литров. Теперь думаю в чем причина - датчик или проводка.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
