Старый 16.04.2019, 13:15   #31
Вес репутации: 0 pvictor is on a distinguished road
Хорошо. Почему тогда, если причина в общем давлении, показывает постоянно одну и ту же ошибку? И как мерить это давление? У меня на пежо в процессе диагностики показывало просто. А здесь как?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
И если с давлением что то не так, тогда что?
Последний раз редактировалось pvictor; 16.04.2019 в 13:17.. Причина: Добавлено сообщение
pvictor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:15   #32
Сообщение от pvictor Посмотреть сообщение
Я же приложил скрин из мануала ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]).
Подключается манометр вместо заглушки, на D - в одном месте, на R - в другом. Сравнивается с положенными значениями.
У вас ошибка "Shift solenoid C range/performance (stuck)" (стр.945 приложенного мануала), т.е. производительность соленоида низкая. А это может быть как от загрязнения соленоида, так и от сниженного давления в магистрали.
Насколько я помню, у нас соленоиды подстраиваются, т.е. когда происходит их засорение продуктами износа фрикционов и бублика - они чуть по другому управляются (PWM, или ШИМ по-нашему, позволяет). И если пределов управляемости уже не хватает, то выскакивает эта ошибка.
Старый 04.05.2019, 15:11   #33
Чисто теоретически. Может ли быть проблема из за неправильного масла?
У меня сейчас залито Идемитцу тип-М.
Старый 04.05.2019, 18:18   #34
Вес репутации: 8 Nic Dandy is on a distinguished road
Nic Dandy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 11:45   #35
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Есть АКПП с Японца... по всем посадочным один в один..разница тока в селекторе АКПП..Либо саму кулису переставлять..либо оставлять как есть ..но с праворукой кулисой..соответсвенно консоль менять.у нас и праворукой режим включения наоборот...сама коробка тоже самое..
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
И еше...корбку AISIN убить тяжело..если тока насильно...эти автоматы порой ресурс движки переходят..это как ее насиловать нужно чтобы загубить
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Последний раз редактировалось Sova125; 15.06.2019 в 11:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2019, 15:38   #36
Коробка в порядке. Проблему я решил. Заменил гидроблок. А проблему создало косячное масло. Идемицу залили. Редкостное говно. Что для двигателя, что для коробки
IDKFA (15.06.2019)
Старый 15.06.2019, 18:28   #37
pvictor, да, с моторного масла Идемитцу уже многие слезли, теперь будем знать, что и с коробочным не стоит связываться.
Старый 15.06.2019, 19:43   #38
Вес репутации: 9 Alastor77 is on a distinguished road
я перечитал весь пост, так и не понял какая коробка у автора. Если 6-ст айсин, то идемицу тайп-м не подходит для этой коробки изначально. Если 5-ст, то неясно зачем ему советуют тойотошное масло... в эту коробку есть всего три вида масла - M-V оригинал, обсуждаемый здесь идемицу тайп-м и фордошный motorcraft, который для FNR5, с соответсвующим обозначением. У меня 5-ст атмо, менял масло аппаратной заменой на пресловутый идемицу тайп-м, проехал уже 30 тыр+, на коробку вообще замечаний нет. В ойл клубе есть результаты лабораторных тестов идемицу и судя по ним, оригинал и есть идемицу, 99% совпадение. Мазда сама масла не выпускает.
Alastor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 19:58   #39
У топика TF81SC, при чем здесь FNR5 вобще.Поэтому и ссылка на ойлклуб...
IDKFA (15.06.2019)
Старый 15.06.2019, 21:40   #40
Сообщение от Nic Dandy Посмотреть сообщение
тогда это не идемицу type-m гамно, просто оно не для этой коробки.
type-м, которое у автора залито было изначально для fnr5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
