Старый 10.04.2011, 09:42   #31
Аватар для Шангареев Марат
обороты прыгали на одном положении акселератора.
ну при переключениях АКПП так и бывает.
Старый 10.04.2011, 11:13   #32
Вес репутации: 15 кирилидзий is on a distinguished road
Отправить сообщение для кирилидзий с помощью ICQ Отправить сообщение для кирилидзий с помощью Skype™
думаю не в горючке дело.
в баке было где то 10 - 8 литров и я залил 59 литров ультимата.
проехал км 50 и вот это произошло.
у меня есть второй автомобиль шевроле лачети.
так в нем потеря мощности бывает в нескольких случаях: 1. при низких температурах (мигает чек енедж и автомобиль как бы чихает/дергается незначительно, но потом чек горит и все стает на свои места);2. при начале движения без прогрева (тоже при температурах не выше +3С);
од сделал вывод, что троит двигатель - меняли/подтягивали свечи - временно ситуация проходила. лично мое мнение (простите за тупость) лачетик не любит холода.
но в мазде ничего не мигало - ни один значек? и самое главное од говорил, что при диагностике ошибки не было?
ладно - я спокоен, т.к. автомобиль на гарантии.
буду собирать статистику.
кирилидзий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 12:44   #33
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Сказал(а) спасибо: 360
Шангареев Марат, это норма или все таки какое то отклонение? у меня на М3 и сейчас на Циксе такого не было (при общем стаже владения АКПП 6 лет).... не ну тахометр при переключении конечно дает небольшое отклонение в "1 деление", но чтоб от 900 до 2500......это нужно тапок в пол процентов на 20 надавить.
кирилидзий, давай дружище, мы с тобой! держись. Будем надеяться, что все будет ОК!
Старый 10.04.2011, 15:36   #34
Я не могу так сразу сказать,тем более по интернету...Людей ведь тоже по телефону не лечат,вернее только "лечат".Соберет статистику - будет понятно при каких условиях и когда.Главное,что бы дефект или что там,повторялся систематически,или его можно было бы сымитировать.Тогда все просто - едешь к ОД,показываешь (рассказываешь) - ждешь решения проблемы.В гарантийную машину самому лазить не за чем.
Старый 11.04.2011, 21:22   #35
всем привет.
сегодня выскочил следующий косяк.
стрелка тахометра замерла на отметке 3000 , а машину начало толкать и тормозить - причем акселератор я давил с определенным усилием (без дури, плавно). я переключился на ручку - высветилась 3-я передача, попытался попереключать то вверх, то вниз - эффекта ноль.
как только перестал давить акселератор - рывки прошли.
вот.
Старый 12.04.2011, 09:22   #36
Сообщение от кирилидзий Посмотреть сообщение
Меня терзают смутные сомнения - а не коробка ли это?Вернее ее программа управления.Проверяли у ОД?Или как всегда,он ближнее проверил,а чуть дальше подумать не захотел?!
Старый 12.04.2011, 09:46   #37
Психологоанатом
Аватар для Артемий
всем привет.
вот.
Ну а потом что было? Cтала переключаться?Похоже на то, что АКПП свалилась в аварийный режим.Лампочки никакие не загорелись?Чек и пр.?Попробуй клемму минусовую скинуть на пару минут.Если ошибка АКПП не критичная (такое бывает например при пропуске в зажигании) то она обнулится и будет тебе счастье. Если глюк повторится- тошни на 3-ей к диллеру. Будет чего предъявить...
А про VOGUE мне анек расказали.
Знаете почему владельцы этих машин друг с другом не здороваются?
Потому что они с утра виделись на сервисе...
Ничего личного парни...
Старый 12.04.2011, 16:05   #38
а потом все стало нормально.
замечаю следующее: если сильно тапку давить в пол - машина как бы дергается (будто кто-то держит ее, а потом отпускает), хотя тапку давлю не отпускаю; как только отпускаю перестают дергаться.
причем на приборной панели ни один предупредительный или аварийные значки не высвечиваются
попытался сопоставить на какой скорости это происходит - вывод на любой.
сегодня обгонял с утра, выскочил на рельсы и меня затрясло - все в стороны (наверное подумали дебил какой то ), педаль отпустил - и нормальненько поехал.
вот.
Старый 12.04.2011, 16:44   #39
Психологоанатом
Аватар для Артемий
кирилидзий, Фиг знает, и на коробку похоже и на подачу топлива (вернее ее нехватку ввиду засора топливоприемника/топливного фильтра), еще похоже на некорректную связь управления дросселем...на пропуски в зажигании...и на некорректное подключение задка (кстати очень похоже)... на много чего похоже.Надо б сканер подкулючить, да на переходных реживах погонять/покататься. Тогда будет видно в динамике в какой момент текущие показатели от эталонных отличаются.В этих машинах путем последовательных исключений дороговато получится проблему искать.
p/s/Не коробка точно, поскольку если та падает в аварийный режим с блокировкой на 2-3 передаче, то сама она из него выйти ну никак не сможет.
Старый 12.04.2011, 17:11   #40
про последовательность поиска ошибки, вернее ее дороговизну - я уже понял - од похоже ничего не делал, хотя говорил.
как и у кого подключить сканер. сколько кататься с ним.
а почему машина заглохла в первый раз (см. начало темы)?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
