Старый 01.02.2013, 12:56   #31
BigDan, случайно на ночь на ручник не ставили?
Старый 01.02.2013, 13:26   #32
Вес репутации: 14 BigDan is on a distinguished road
Все проще. спереди слева провод абс погрызан крысой был(хз когда, но вот пришло ему время обломиться), и обломился. Сейчас сам соединил его, все ок. провод был погрызан от датчика, закажу новый, а то скрутка некрасиво.
BigDan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 00:02   #33
Вес репутации: 0 Сергей 1 is on a distinguished road
У меня с марта эти же лампы горят и АВС не работает. Уже все перепробовал: и на мойке колеса перемывал, и акумулятор отсоединял, и руль крутил влево вправо. Ни чего не помогло. Что дальше? предохранители смотреть? Кто подскажет какой именно или что другое?
Сергей 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 10:28   #34
Сергей 1, а защиту от крыс поставил?
Если память не обманывает то, 14-й или 15-й предохранитель.
Последний раз редактировалось Fuad; 04.05.2013 в 10:35..
Старый 07.05.2013, 19:21   #35
Предохранители проверил все целые.
На подъемнике посмотрел - провода все целые, сидят на месте.
Диагностика показала код ошибки В1342.
Может кто што скажет существенное по поводу этой ошибки?
Старый 07.05.2013, 19:41   #36
Сергей 1, че то под этим кодом разные ошибки.
B1342 - Неисправность блока управления системой пассивной безопасности
B1342 - ABS HU/CM (internal malfunction)
B1342 - ECU-DEFECTIVE
B1342 - Неисправность блока управления двигателем PCM.
Последний раз редактировалось Fuad; 07.05.2013 в 20:02..
Старый 07.05.2013, 22:25   #37
Так что делать?
Остается ехать к официалам, чтоб те разобрали пол машины и на кучу бабосов потом счет выставили?
Диагност сказал внутренняя неисправность блока управления АВС. Говорит попробовать у официалов перепрошить блок управления может поможет. Нет, так менять блок.
Старый 17.06.2015, 23:13   #38
Вес репутации: 0 matyash1 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите в подобной проблеме
У меня такая же проблема, которая описана выше. Тоже загораются лампочки АБС и заноса, только прежде чем им загореться мигает 4WD секунд 30-40 и после этого загораются те лампочки.
Изначально скан показал ошибку о неисправности или повреждении проводки заднего правого датчика АБС. Я его поменял, но радость длилась не долго
Завел машину и сначала обрадовался, не горят, поехал - не горят, только скорость приблизилась к 30-40 км сразу замигало 4WD и через несколько секунд опять загорелись те же АБС и занос!
Купил OBD адаптер, подключил, ошибка U0073 (по копавшись здесь на форуме так и не нашел конкретного ответа что с этой ошибкой делать, темы есть но все без итога), сбросил, вытащил адаптер, завел, не горит. Заглушил еще раз вставил адаптер OBD, повторно проверил, ошибок нет. Завел и поехал, но проехал я опять не далеко, те же 30-40 км/ч, мигает 4WD и после загораются и те лампочки!
Подскажите как действовать дальше? Тоже проверить остальные три датчика на предмет целостности проводов, проверить предохранитель, и если они целые, то что дальше делать?
ЗЫ. До замены датчика АБС при торможении машина ощутимо дергалась, после замены перестала, но лампочки горят(((
Всем заранее спасибо за уделенное время!!!
matyash1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 16:42   #39
matyash1, похоже с проводкой проблема.
Старый 19.06.2015, 16:45   #40
А куда копать в первую очередь?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
