Старый 06.07.2013, 20:30   #31
Аватар для Amulet
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Вот и меня постигла сегодня беда, машина простояв на хх около 40 минут вечером была заглушена, утром когда завел пошла завеса белого дыма, уровень масла упал на пол литра, произвел осмотр турбины: впускная улитка чистая, люфт оси турбины незначительный по горизонтали стенки не задевает, продольный люфт отсутствует. патрубок до интеркулера тоже чистый. Клапан картерных газов чистый воздух проходит. Поездив весь день, дым прекратился. Что это было? Турбина жива, не свистит. Если сечет масло из турбины в катализатор, значит подводная трубка с маслом жива следовательно и вал турбины никак не поврежден, только если забилась сливная трубка и маслу оставалось литься через уплотнения в катализатор? До этого дня все работало замечательно, но что-то произошло, думаю либо клапан pcv пробило и масло при повышении давления гонит во впускной коллектор, либо сливная трубка на турбине забилась. Что думаете?
если прошлым днем гонял на оборотах 4 и выше, то может и турбина стравливает масло
Старый 06.07.2013, 22:43   #32
Дым появился только после того как на холостых стояла, когда еду причем в разных режимах нет его вообще. В этом и парадокс травит видимо когда давление масла большое, но по всем законам оно должно сливаться по трубке обратно а не в катализатор. Еще заметил что свечи почернели буквально несколько дней назад до этого снимал их они как новые были а тут черные.
Старый 10.07.2013, 00:13   #33
Вес репутации: 14 ss_80 is on a distinguished road
Вот и у меня такая же ерунда. Я грешу на вентиляцию и перелитый уровень масла МАХ. Кстати - как проверял клапан? И где он стоит (чего снимать и как добраться)? А свечи чёрные, значит маслеццо в движке заблудилось - или колечки или впуск.
ss_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 09:20   #34
Сообщение от ss_80 Посмотреть сообщение
Клапан находится на крышке клапанов справа к нему пластиковый шланг подсоединен который на патрубок воздушный уходит, снял его и посмотрел что из него потихоньку воздух выходит, когда машина заведена ну и масло не течет, кстати насчет уровня масла, конструкция сливной трубки плохо продумана и уровень масла высокий оно и не сливается.
Старый 10.07.2013, 14:53   #35
Аватар для Amulet
как вставить фото в тему, есть не мало фото о турбине
Alexey77 (14.06.2015)
Старый 10.07.2013, 15:33   #36
Сюда не скинуть, только ссылки на фото можно. Закачай фото в любой хостинг картинок, а ссылку сюда вставь.
Старый 10.07.2013, 17:11   #37
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Войди в расширенный режим, там справа от улыбающейся рожи скрепка, жми на нее и прикрепляй фото...
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 31.07.2013, 10:55   #38
Stepik, хочу поинтересоваться разрешилась ли проблема с дымом на холостых?
Старый 31.07.2013, 12:37   #39
Залил масло 5w40 больше ничего не делал, на холостых стараюсь долго не стоять, ни разу не задымила после этого.
Старый 31.07.2013, 15:02   #40
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 Uriy_perm is on a distinguished road
А это ты про какой кланан? Bypass что-ли? PCV у нас под впускным коллектором расположен и перепускает картерные газы из картера в коллектор.
Uriy_perm вне форума   Ответить с цитированием
ремонт турбины, ремонт турбины cx-7, ремонт турбины mazda, ремонт турбины на мазде, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
