Старый 09.10.2016, 18:10   #31
Аватар для стас екб
Вес репутации: 0 стас екб is on a distinguished road
а как узнать именно какой? на домкрате пытался покрутить но не получилось((
стас екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 18:14   #32
Сообщение от стас екб Посмотреть сообщение
Прокатись пассажиром сзади и послушайся какой стороны или люфт колеса посмотри на подъемнике
Старый 09.10.2016, 18:17   #33
Аватар для стас екб
я катался сзади но не понял с какой стороны ,мне казалось что прям по середине гул стойт, а на подьемнике можно как ни буди узнать какой гудит подшипник?
Старый 09.10.2016, 18:22   #34
стас екб, на подъемнике только на люфт, значит еще не так сильно гудит, когда будет уже нормально гудеть, то там поймешь с какой стороны посмотри тему гул сзади
Старый 09.10.2016, 18:24   #35
Аватар для стас екб
[QUOTE=CX7 buch;328256]стас екб, на подъемнике только на люфт, значит еще не так сильно гудит, когда будет уже нормально гудеть, то там поймешь с какой стороны посмотри тему гул сзади [/QUO
на 80 км вообще гудит очень сильно ,как будто по гребенки еду)))
Старый 09.10.2016, 18:25   #36
стас екб, да это именно похоже на них
стас екб (09.10.2016)
Старый 09.10.2016, 18:27   #37
Аватар для стас екб
спасибо ! буду надеяться что это подшипники ,а не редуктор )))
Старый 23.07.2017, 13:31   #38
Аватар для стас екб
Всем доброго дня, вечера!
Такая вот ситуации сегодня заехал в сервис, так как появился дикий гул в задней части авто, характерный гул от 50-60 и выше км/ч аж уши закладывает, заехал на подъёмник подняли я остался сидеть в салоне чтобы раскрутить задние колеса до определённых скорость и вот опять услышал это гул, он такой не выносимый и в сервисе послушали и вынесли приговор задний редуктор либо менять либо перебирать его!
Если кто-то сталкивался с такой проблемой дайте знать!
Вот и хотел может кто что знает, где можно приобрести задний редуктор?
На форуме тут читал мол с задним редуктором на мазде не должно быть проблем вообще и после я стал сомневается может всё таки не редуктор, а ступица задняя!
Старый 23.07.2017, 15:04   #39
стас екб, подшипник ступицы посмотри еще раз масло еще можешь заменить в раздатке и дифференциале
стас екб (24.07.2017)
Старый 24.07.2017, 14:58   #40
Аватар для стас екб
завтра еще в один заеду и посмотрим что скажут
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
