Старый 29.06.2016, 15:09   #31
Вес репутации: 17 StalkerRUS is on a distinguished road
Ребят стал счастливым обладателем тоже ошибки Р2009 нв своей СХ7, ошибка вылезла на ровном месте при спокойной езде по городу!
Что делать, проверять у датчика под интеркулером LF15-18-741 - контакты? Или его сразу весь менять? Или смотреть датчик этот - L3K9-18-9B1 где кнопочка может заржаветь!? Что делать -СПАСАЙТЕ!
StalkerRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 18:35   #32
Подскажите знающие маздоводы, может ли такое быть, что две ошибки разом Р2009 и Р0120 - вылазят одна как следствие другой! Т.е. если скажем устранить ошибку Р2009 то автоматически уйдет и Р0120!?
И почитав на форумах, может ли помочь устранить ошибку сбросив с аккумулятора провод на 30 мин!? Я так понял у СХ7 как у многих других машин что бы сбросить мозги нужно клему скинуть и нажать на тормоз(или газ) !? Кто в курсе подскажите!!!
Старый 10.07.2016, 09:49   #33
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 12 neartemka is on a distinguished road
Сообщение от StalkerRUS Посмотреть сообщение
Первый раз слышу,что у нас так ошибки сбросить можно
neartemka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 18:51   #34
Там не ошибки сбрасываются, а мозги компьютера типа сбрасываются и заново ПЕРЕИНИЦИАЛИЗИРУЮТСЯ! Я где то на форуме читал , вроде на драйве чувак писал что пока это не сделал ошибки вылетали постоянно что он тока не делал и что только не менял! А как только мозги сбросил все ОК стало!
Старый 06.10.2016, 16:49   #35
Вес репутации: 0 cubic is on a distinguished road
Вот и у меня выскочила 2006,проверил всё ,обратил внимание что на датчик с кнопочкой(который находиться возле механизма заслонки регулятора) ни что не давит и не достает до него, как было выше сказанно у меня пластинка тоже обломанна . Может у кого есть фото или схема как она должна выглядеть ?
cubic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 15:54   #36
Вес репутации: 0 ppzaec is on a distinguished road
Добрый день коллеги. Выскочила на днях эта же ошибка. Сразу проверил оба клапана(оказались исправными). Теперь грешу на "датчик с кнопкой" вроде с таким номером (L3K9-18-9B1). Так вот ни как не пойму где он установлен. Подскажите!!! И есть ли текст где описан алгоритм работы обоих пневмо-приводов - когда какой втягивается и т.д. Заранее благодарен.
ppzaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 16:19   #37
ppzaec, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 23.12.2017, 18:30   #38
А про алгоритм работы (именно двух заслонок) где можно поискать?
Старый 23.12.2017, 19:09   #39
1. Подключите диагностическую систему M-MDS к диагностическому разъему DLC-2.
2. Выберите параметр ЕСТ
3. Убедитесь, что значение параметра ЕСТ меньше 60 °C {140 °F}.
4. Запустите двигатель.
5. Проверьте работу тяги привода при описанных ниже условиях:
Частота вращения коленчатого вала - Работа привода заслонки
Менее 3750 об/мин - Привод заслонки Работает
Более 3750 об/мин - Привод заслонки Не работает
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.12.2017 в 19:11..
Старый 06.01.2018, 00:47   #40
Нашел очень интересную статейку:
и мысль тоже мне кажется очень умная (мысль копирую)
"Ошибка контролирует только цепь электроклапана, остальное ей до фени. А раз она есть - в цепи проблема. То что клапан функционирует при проверках - не гарантия того что он работает всегда когда надо. Есть плавающие поломки, характерные именно для электрики. Поэтому я предлагаю тебе сосредоточится именно на цепях электроклапана vtcs. Можно попробовать следующее: вытащить пины идущие к этому клапану от эбу, сдернуть фишку с клапана и и другими проводами подключить клапан, иначе говоря подменить проводку."
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
