Старый 24.09.2013, 13:42   #31
Сообщение от Леня Посмотреть сообщение
а сколько лет машине?
Машина 2007 года. первая владелица женщина.
Судя по электронной сервисной книжке За время гарантийного срока прошла ровно 45000 км. По 15 тыс в год. Делали только плановые ТО. Никаких записей в электронной сервисной книжке больше не было
В 2010 году сменила владелицу и еще 2 года была в пользовании другой дамы. В официальный сервис машина больше не поступала.
Мне досталась в конце 2012 года с показаниями одометра - 62 тыс. км. Состояние кузова и салона было отличным - соответственно пробегу. Износ тормозных дисков не значительный. Колодки родные с остатком 40% (замерял при осмотре) подвеска в нормальном состоянии... Но я и предположить не мог, что оказывается двигатель клинило и есть миллион конструктивных проблем дорестайла.... В общем попадос..... Но уже вроде все преодолел...
Старый 07.10.2013, 15:49   #32
Вес репутации: 13 avefimov is on a distinguished road
Сообщение от oleg_b Посмотреть сообщение
И много долил? С проблемой утечки разобрался?
Далил где то 200-300 грамм. С утечкой разобрался [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Предыдущий хозяин наверное хорошо ударил в левое переднее колесо. Как сказали официалы "В следствии сильного воздействия на рейку"
avefimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 22:44   #33
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
Сейчас позвонили мне из сервиса: "На насосе ГУР развальцевался клапан, нужно менять насос ГУР" цена вопроса 14 500 за насос. Про рейку ничего, наверно все дело только в насосе.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Gregor42, а сколько лет машине? Моей 3 года с небольшим, чувствую пора расставаться, а все равно жалко, хорошая, но стала ломаться вот...
что за клапан такой и где установлен на насосе??? Он лечится как нибудь???
У меня недавно усилитель рулевой отказал. На холодную еще можно руль крутитть более менее, а как прогреется - то руль не повернуть (естественно не в движении). При вывешеных колесах все крутится гуд - практически без усилия.
Понимаю что попал на насос , но как всегда теплится надежда решить проблему малой кровью
Старый 03.05.2015, 06:31   #34
Вес репутации: 0 Tashsa1 is on a distinguished road
При повороте руля повышенный шум, уровень в бачке чуть выше максимального, пузырей воздуха нет, гидроусилитель работает, но явно шум от него. Подскажите, что может быть?
Tashsa1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 07:14   #35
Tashsa1, Похоже насос ГУР уже устал.
Если будет интересно - могу отдать свой насос ГУР. Он Б/У, но живой вполне.
История у меня такая - побежала рейка. Купил ремкомплект, перебрал рейку, но при сборке перепутал рулевые наконечники местами. В результате в конечных положениях руля при движении был скрежет. Я погрешил на насос ГУР, заказал его и заменил, а скрежет остался. Стал дальше разбираться и в конце концов увидел, что рулевые наконечники в крайних положениях колес цепляются за колесные диски. Отсюда и был скрежет. Переставил обратно рычаги - все встало на место. А ГУР менял зря.
Так что он у меня живой и здоровый. Лежит в гараже. Отдам за 6000 руб. Доставка, естественно Ваша.
Старый 03.05.2015, 08:48   #36
Спасибо за ответ, я так и думал, но надеялся. За ГУР спасибо, но пока не надо.
Старый 03.05.2015, 11:58   #37
Tashsa1, хороший шум вылезет наружу
Старый 27.10.2015, 21:17   #38
Аватар для Нюта
Вес репутации: 15 Нюта is on a distinguished road
Доброго вечера!При повороте руля на малых скоростях, поворот примерно под 90 градусов "+" "-", ну например заезд на парковку, ярко выраженный гул направо сильнее,в пробках по прямой погуживает на педали тормоза в режиме почти полной остановки с горки. Откуда звук сложно понять,уже обслушалась((
Что смотреть, ГУР сразу? Или диски и колодки могут быть задние? передние недавно лечились. Именно не шум,не треск,не стук,а гул.
Нюта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 21:26   #39
Сообщение от Нюта Посмотреть сообщение
А с уровнем жидкости в бачке гидроусилителя что?
Старый 27.10.2015, 21:30   #40
Аватар для Нюта
не знаю что(( вот буквально как несколько дней эта песня((
звук можно еще сравнить, если фура рядом тащится в пробке, ее гул соответственно громче,но сильно похоже
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
