#31 |
![]() Всем привет! Перестала работать кнопка открывания водительской двери. Разобрал дверь, снял ручку и заменил микрик под резинкой, т.к. думал, что в нём дело, ибо в интернете в основном про это и пишут. Но ничего не изменилось. Уже после всех этих дико сложных процедур прозвонил проводку в двери и кнопка оказалась рабочая. При этом на нажатие кнопки машина не реагирует. Со стороны пассажира и в двери багажника кнопки работают исправно. Подскажите куда смотреть и что проверять дальше? И мог ли я при пайке микрика что-то повредить в схеме кнопки (есть ли там что-то сложнее чем просто соединение плюса и минуса при нажатии на кнопку)? При нажатии на кнопку происходит просто замыкание цепи или что-то посложнее? Заранее спасибо.
#32 |
![]() Кстати, подскажите принцип работы брелка и кнопок открывания дверей. Как машина определяет с какой стороны подошёл человек с ключем? Ведь кнопки срабатывают только тогда, когда ключ находится рядом с этой дверью. Где там располагаются антенны или что-то подобное? Это я к тому, что вдруг у меня не проблема с кнопкой/проводкой, а просто с водительской стороны не определяется ключ и поэтому не срабатывает кнопка?
#33 |
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13
![]() привет есть ручка двери вместе с кнопкой 2500р
Добавлено через 49 секунд с хромом
ничто не важно ничто не истина можно все Последний раз редактировалось hjvf; 17.06.2025 в 09:12.. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
#35 | |
#36 |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 02.07.2025 в 19:26.. Причина: Добавлено сообщение |
