Старый 09.10.2013, 22:05   #31
Dimdimch, может форсунки не исправны но бензин оттуда лить не может, топливо в форсунках мгновенно сгорает.
Старый 09.10.2013, 22:14   #32
Аватар для Shem
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 13 Shem is on a distinguished road
colobus, да я и сам думаю, что дело в насосе.
Shem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 09:19   #33
Вес репутации: 0 Dimdimch is on a distinguished road
Доброе утро всем!
Спасибо за поддержку!
А скажите, если не исправен топливный насос, то как это может влиять на попадание бензина в масло? Ну чисто теоретически, чтобы я мог в сервисе указать.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Сервисмены решили еще промыть под давлением систему, но гарантий не дают. В любом случае будут проверять после течь - уйдет или нет.
Но на сколько я знаю, промывка химией результата особого не дает.
Думаю, в любом случае систему всю промыть надо, даже если я буду под замену все делать, может хуже не будет?
Последний раз редактировалось Dimdimch; 10.10.2013 в 09:21.. Причина: Добавлено сообщение
Dimdimch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:28   #34
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 13 Kirillwin is on a distinguished road
Чувствую, не туда загребаете. Мне кажется, что сейчас произойдет замена ТНВД, а результата не будет. Потом форсунки...
Дима, купи пару канистр Шелла или попроще синтетики, с высокими моющими свойствами - другого масла, нежели у тебя, но точно чтобы не паленого. Чтобы цена не дешевле всех на рынке). Меняй масло каждые 3-5 тысяч. Если бензина будет много, смени первый раз тысячи через 2. Фильтр можешь менять реже. Не у своего дилера, а в ближайшем автосервисе или сам в гараже. Дело нехитрое и недорогое. И бензин лей Лукойл Экто или ультимэйт - 95 или 98. И другой, нежели у тебя. Если ТНК, то ВР тоже не годятся. Допустим, лил ТНК - то Лукойл, лил лукойл, то ТНК.
Да, возрастут расходы на обслугу, но это все равно дешевле, чем мозг себе взрывать.
Телефон для связи: +7 916 145-55-89
Kirillwin вне форума   Ответить с цитированием
Dimdimch (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 11:46   #35
Я все-таки нашел в ПТз диагностический стенд (странно, что у у официала его нет), сегодня отдаю на тест все 4 форсунки.
По итогу отпишусь.
Старый 14.10.2013, 17:47   #36
Вес репутации: 0 Manjari is on a distinguished road
скорее всего у вас такая же проблема как и у меня, которую я решал почти 2 месяца. Виной оказался ТНВД. Признаки такие:
1. Расход топлива
2. Нету тяги
3. Подколбашивает на холостых, ощущение что подсос воздуха
4. Вонючий выхлоп (очень неприятный запах, + может каптить)
5. Плохой старт двигателя
Для начала измерьте любым компом топливное давление в рампе, оно должно показывать в районе 3000 кПа (2980-3000) если меньше то точно ТНВД. У меня при несиправном насосе давление было 1500-1700. Было очень неприятно ездить и не знать в чем причина.
Далее если ТНВд неисправно то давление на впуске увеличенное, у меня было 55 кПа, должно быть в районе 30 кПа. В данном случаи Байпас часто сбрасывает давление и можно даже в машине почти всегда слышать как это происходит, звук пшик.
Увы но насос на нашу машину стоит около 20 тысяч. Поэтому крепитесь, если у вас такая проблема. Но надеюсь что причина в более меньших затратах.
Manjari вне форума   Ответить с цитированием
colobus (14.10.2013)
Старый 15.10.2013, 07:35   #37
А может быть что цепь ГРМ (которая действительно говняная)вытянулась и сместились фазы? При подвирающей лямбде, результат противодействия системы управления двигателем может быть непредсказуем!
(я все еще не верю в неисправный ТНВД).
По симптомам Манжария проблема в ТНВД совсем не очевидна! Система зажигания, к примеру, тоже может подкинуть такие же симптомы. Даже более вероятно, нежели система питания.
Последний раз редактировалось Kirillwin; 15.10.2013 в 07:39..
Старый 15.10.2013, 12:44   #38
День добрый!
По тестам на стенде - 2 форсункииз 4-х не правильно работали (лили, короче), при чем это могло происходить на выключенный двигатель - это одна из версий сервисменов.
Сегодня должны поставить форсунки на место и замерить все данные, что изменилось.
По результатам отпишусь.
Пока авто разбрано на станции так и стоит.
Старый 15.10.2013, 13:21   #39
Kirillwin, вы пугаете своими советами, цепь меняет фазы! Ужас
Dimdimch, подтраивание (misfire), если целая свеча - форсунка
масло в бензине - ТНВД
Это все уже обмусолено и лечится довольно простой заменой деталей.
Старый 27.10.2013, 15:14   #40
Привет всем!
Поделанные работы: куплена и заменена лямбда первая, все свечи, масло + фильтр, а также комплект ГРМ.
Форсунки были сняты и отправлены на стенд, промыты и диагностированы - две признаны кривыми и заменены на равноценные работающим.
Дак вот - один фиг - травит и походу ссыт в масло.
Машина была забрана от официалов и отвезена в проверенный годами центр.
Говорят можно пробовать отключить заднюю лямбду, ездить и смотреть, но по их ощущениям пропуски во 2-Ом и 4-Ом.
При этом ни разу за все время даже чек не горел.
Блин, и что бесит, хрен кто может точно сказать - все догадками...
Что делать-то?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
