Старый 07.07.2014, 22:27   #31
Сообщение от @ndru Посмотреть сообщение
Видимо ни у кого такого не было, жаль, что не кому помочь советом. Завтра поеду в сервис отпишусь.
Конечно съезди на диагностику, а потом расскажешь а так думаю что чтото с карабасом
Старый 08.07.2014, 21:34   #32
Вес репутации: 0 @ndru is on a distinguished road
Съездил, с коробкой все хорошо, оказалось, что снизу открутился один болт крепления двигателя, вот по этому такая вибрация и была. Правда болт оригинальный в фирменном сервисе не нашли, пришлось откручивать второй и ехать подбирать в магазин. Предложили правда оригинальный подождать около 30 дней, но думаю не смертельно поставить подходящий (по длине, шагу резьбы и диаметру), почти как родной и стоит всего то 45 рублей вместо 700 рублей за оригинал.
@ndru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 23:09   #33
@ndru, ну и славно а болт и такой сойдет
Старый 24.11.2014, 20:41   #34
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
Сообщение от Марат А Посмотреть сообщение
У меня нашли - -сняли кардан,задняя крестовина с сильными закусами двигается (с приличным усилием),передняя (которая рядом с подвесным - -все гуд мягко и легко).Буду в кардан сервис дозваниваться (недавно шевролет каптиву к ним возили клиентскую в 3500 обошлась замена с их крестовиной и балансировка кардана)
Марат подскажи как проблемку с карданом решил, у меня тоже при снятии кардана обнаружили закусывание задней крестовины (сам пробовал, в двух местах закусывает), вопрос в том, что конструктивно крестовины завальцованы, оригинала соответственно в продаже нет, на емексе нашел фебест за 2500, стоит ли их ставить?
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 10:05   #35
Аватар для Марат А
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Марат А is on a distinguished road
По умолчанию По вибрации
Пиши в личку - -расскажу
Марат А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 13:35   #36
Марат А, расскажи тут, всем интересно
Старый 25.11.2014, 14:02   #37
Аватар для Марат А
....сняли мне кардан и поехал я значит в кардан сервис (на Ленинградке - -в Химках), на своей же машине,на переднем приводе.На приемке дядюшка в годах, чуть ли не с матюками сказал ,чтобы я не морочил ему голову.С карданом все хорошо,а крестовина выработала свое рабочее положение и поэтому - в крайних закусывала.Но я упертый, поехал с карданом в Лефортово-кардан сервис, там сказали, не вопрос,Ы заменим и отбалансируем кардан.Оставил его значит там, качу себе в сторону дома, и не доехав до Шоссе Энтузиастов, пришла она........та же самая вибрация и это без КАРДАНА.Вообщем дедушка в Химках был прав.
В итоге начались дальнейшие поиски и, о чудо, виновником оказался подвесной подшипник ПЕРЕДНЕГО правого колеса (между раздаткой и приводом стоит ,в отростке раздатки)Подшипник вытащили - он как погремушка гремел, оригинал не дорого - но ждать долго.Искал по образцу (номеру) Итог подшипник ступицы какой то мотоциклетный KOYO в мистер **** за 210 руб.Вот уже более 4 месяцев езда - без вибраций .P.S.в багажнике лежит еще один, взял на всякий случай пару.А так номер его оригинальный LN01-25-155, и уж больно он похож на подвесной от МАЗДЫ3 (тоже менял)G569-25-155 но не точно.
dima_ace (25.11.2014), Don_Rodrigues (31.01.2015), Sergei$ (25.11.2014), sot_cti1 (26.11.2014)
Старый 24.08.2015, 13:59   #38
Вес репутации: 0 Пер Гюнт is on a distinguished road
номер подскажи, или размеры, если помнишь
Пер Гюнт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 20:48   #39
Вес репутации: 0 xan83 is on a distinguished road
По умолчанию Подвесной подшипник
NSK 6007DU. 35*62*14. В каталогах бьется 6007ZZCM. Koyo Или NSK
xan83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 17:49   #40
Сообщение от xan83 Посмотреть сообщение
ZZCM - с металлическими пыльниками без резины. Себе заказал ZZ, поторопился. Скорее нужно что - то типа 60072RS, с пластиковыми пыльниками. Пыльник с номером GA70-25-742 отдельный перед подшипником стоит, возможно не критично.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
