Старый 01.09.2013, 05:25   #391
Эта ошибка не связана с подтеком масла, она говорит о том что топливная смесь бедная идет. Смотри воздушную систему, фильтр, датчик maf и лямду. Топливные коррекции по компу смотреть надо, должны в идеале быть ближе или равны нулю. По поводу подтека, это трубка картерные газы отводит во впуск турбины, видимо капельки масла растворенные в воздухе сконденсировались на трубке и это масло потекло во впуск, можно забить а лучше сделать типо холодильника в клапанной крышке, в теме про турбину писали как это сделать.
Старый 03.09.2013, 16:07   #392
Вес репутации: 0 Shipa is on a distinguished road
доброго всем суток, извините что пишу на вашем форуме но больше нигде инфы не нашел, мы с женой передвигаемся на mazdaspeed atenza расходники на двигатель все по каталогам от cx7, проблема после стоянки на холостых более 2 минут начинал валить дым из труб что ни чего сзади не было видно, масло не ест тяга не пропала, решение установка маслоуловителя цена вопроса 1000рублей и 15 минут установка, дым пропал полностью. всем желаю без проблемной эксплуатации двига L3
Shipa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 18:05   #393
Shipa, Вопрос: каков его каталожный номер и куда он ставится?
А то прям заинтриговали.....
Старый 03.09.2013, 19:25   #394
Это поможет если масло поступает через клапанную крышку по шлангу во впускной тракт воздуха до турбины, если дым не поэтому, то не поможет.
Старый 03.09.2013, 19:46   #395
Gregor42ru, это маслопомойка в народе зовется.
Решение такое же "ни о чем, как и масло погуще"
Старый 03.09.2013, 20:10   #396
********.ru, У меня дыма и не было.
Просто интересуюсь от нечего делать в ожидании нового двигателя...
Старый 04.09.2013, 00:11   #397
Gregor42ru, Я тоже просто провел ликбез со спокойной душой отправив мотор
Старый 04.09.2013, 03:04   #398
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
все правильно сказано
Добавлено через 6 минут 57 секунд
каталожный номер отсутствует так как многие фирмы(blitz, hks,d1 spec) его производят выбор на ваш вкус по дизайну и цене
Последний раз редактировалось Shipa; 04.09.2013 в 03:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2013, 20:30   #399
Вес репутации: 12 team48 is on a distinguished road
Машину купил месяц назад, как и многие столкнулся с проблемой дыма при нажатии на газ на холостых. Но почитав форум я понял, что на этой машине нельзя долго стоять холостых. Оф дилер увидев дым сказал-турбина. Я ему говорю, турбину год назад меняли,и что здесь на холостых с крышки клап. масло во впуск кидает. Он поняв что не на того напал сказал-"ну тогда наверно турбина".
Читаю форум понимаю что надо мочалку железную в клап. крышку запихать. Еду к знакомому мотористу, показал проблему. Тот сняв шланги сапуна, попихал пальцы в разные отверстия, откручивал крышку маслозаливной горловины, сказал-запихай мочалку в клап. крышку, если не поможет то это колпачки.
Запихал, 2 дня катаюсь, дыма нет.
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Север (14.02.2014)
Старый 23.09.2013, 05:47   #400
Вес репутации: 0 Shurman is on a distinguished road
Сообщение от team48 Посмотреть сообщение
в какое место запихал то?
Shurman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
