Старый 10.10.2012, 10:59   #401
Пер Гюнт, цепь натянула всегда, натяжитель не зависит от давления масла. В нем толкатель давит с постоянным усилием.
Старый 10.10.2012, 14:28   #402
Вес репутации: 0 Пер Гюнт is on a distinguished road
вы про что. натяжитель не пружинный. а за счет давления масло. вы же спецы вроде. покажите с картинками. или у меня крышу сдуло или вы не компетентны
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
постоянное натяжение может дать только пружина.
Добавлено через 23 минуты 58 секунд
Разобрался. беру слова обратно. стоит храповик. теперь понятно
Рисунок2.26. Натяжитель цепи привода механизма газораспределения: 1 – отверстие храпового механизма; 2 – отверстие подачи масла; 3 – обратный клапан; 4 – пружина поршня; 5 – поршень; 6 – зубчатая рейка; 7 – храповик; 8 – пружина храповика; 9 – сечение
Натяжитель цепи привода механизма газораспределения – масляный. Натяжение цепи привода механизма газораспределения сохраняется постоянным за счет использования давления масла и силы пружины натяжителя цепи. Масляный натяжитель цепи имеет следующие детали: пружину поршня, которая действует на рычаг натяжителя; обратный клапан, который сохраняет усилие на рычаге натяжителя (Рисунок 2.26).
Последний раз редактировалось Пер Гюнт; 10.10.2012 в 14:52.. Причина: Добавлено сообщение
Пер Гюнт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 15:18   #403
Я на этом форуме уже привык "быть некомпетентным"
Последний раз редактировалось Костя мотор; 10.10.2012 в 15:21..
Старый 10.10.2012, 16:24   #404
Аватар для Самир
БываетЭто просто мы все переживаем за свои ласточки,так сказать.....Так что не переживайте"быть некомпетентным"
Старый 10.10.2012, 23:28   #405
и все же господа. отвернуть пробку заливной горловины масленной не трудно, и палец испачкать не беда (на неработающем двигателе конечно). у каго как натянута цепь поделитесь. статистика интересная вещь если еще и указать пробег.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
и после замены причендалов ГРМ
Последний раз редактировалось Пер Гюнт; 10.10.2012 в 23:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2012, 09:21   #406
Вес репутации: 0 12MonQash7 is on a distinguished road
Сообщение от Пер Гюнт Посмотреть сообщение
На моей с пробегом 74000 когда разобрали я попробовал, приподнималась почти на 1 см. Попросил, дали посмотреть сразу после замены, натянута практически как струна на пианино.
12MonQash7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 09:35   #407
если растягивается на звено интересно почему не выберает натяжитель
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
как струна при сборке? а после? когда двигатель поработает?
Последний раз редактировалось Пер Гюнт; 11.10.2012 в 09:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2012, 10:54   #408
А вот этого я не видел, врать не буду. Мне просто показали и дали потрогать отвёрткой перед тем, как поставить крышку. Но и приподнималась она на 1 см. на холодном двигателе, НЕ после работы. Т.е. как бы при прочих равных обстоятельствах на холодном двигателе раньше был 1 см, теперь - ну практически 0. Меняется ли эта величина на горячем - не знаю, возможно, раз на холодном звука нет, а на горячем он появляется. Но это моё сугубо личное мнение )
Последний раз редактировалось 12MonQash7; 11.10.2012 в 10:57..
Старый 11.10.2012, 11:34   #409
Аватар для Самир
Ну как у тебя?Звука нет вообще?
Старый 11.10.2012, 13:48   #410
Аватар для GhostStalker
Елки, ну объясняли же тысячу раз, в разных темах... Сколько ещё раз надо сказать??? Если пальцем более 5 мм свободного хода - бегом менять - цепь растянута, натяжитель выбрал весь свой ход. Дальше будет только хуже. Она всегда натянута должна быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
