Результаты опроса: сталкивались ли с проблемой прожаигания лампами стоп-сигналов колб ?
да 207 81.82%
нет, менять на светодиодные нет необходимости, при прогорании на езду не влиет, внешне не видно ) 46 18.18%
Голосовавшие: 253. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.07.2016, 22:02   #401
Аватар для kuzmeni
Вес репутации: 0 kuzmeni is on a distinguished road
CX7 buch. Привет ! Спасибо за отклик.. У тебя "дорестайл" ? Гляну завтра тип свето-диодов и мощность..Предлагаю сверить. Был на DRIVE там чел вроде как вынимал колбы красные ... но походу это геммор.
Кста если засветишь мод. светодиода для габарит-стопа будет класно.
Последний раз редактировалось kuzmeni; 04.07.2016 в 22:05..
kuzmeni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 22:21   #402
kuzmeni, у меня дорес, на окончании гора нити поменяли фонари и поставили диоды с тех пор ничего не менялось авто 07 года выпуска.пример Диодов 386 пост
Старый 04.07.2016, 22:38   #403
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 12 neartemka is on a distinguished road
заказал себе "кукурузы"из Китая-всё прекрасно светят ярко и не нагреваются,но при нажатии на тормоз на панели приборов тускло загарается значёк габаритов,а при движении на зад при нажатии на тормоз изображение на камере тускнеет.При обычных лампах такой беды нет.Почему такое происходить может?
neartemka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 22:51   #404
Сообщение от neartemka Посмотреть сообщение
Китай!,дело тонкое )))))))))))) надо ставить Проверенные Лампы!и Проблем тогда не будет!
neartemka (04.07.2016)
Старый 04.07.2016, 23:11   #405
neartemka, большинство лампы из али проявляют себя именно так.
Я лично брал в неттюнинге 4 года назад, работают отлично и без всяких гирлянд на приборке.
Старый 04.07.2016, 23:25   #406
Понял-закажу тоже Philipsы
Старый 04.07.2016, 23:39   #407
Правильно лучше раз взять нормальные лампы
Старый 05.07.2016, 09:54   #408
Аватар для kuzmeni
Вот модель диода :
Mazda CX-7 - Светодиодная лампа задних габаритных огней / стоп-сигналов W21/5W-21s35hp (Красный)
1 590 руб.
Вот где покупал, там же и глянуть можно как выглядит :
Напомню что вчера я первый раз пользовал эти диоды в Московских пробках, нагрев меня не порадовал.
Характеристики : Световой поток: 540 Лм
Мощность: 4.7 Вт
Ставил кто то такие диоды и какой результат ?
Старый 05.07.2016, 10:24   #409
kuzmeni, вот такие стояли ранее [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
отслужили 4 года, потом один диод стал светить не полностью за все время ничего не оплавили. недавно заменил на Филипс ошибок со старими и новыми лампами не высвечивалось
Старый 05.07.2016, 11:43   #410
Аватар для kuzmeni
CX7 buch Тогда вопрос по Philips что за мод. ?
Может меньше греется ?
На netuning.ru ответили так :
"так разница 4 или 4,7 вы думаете будет ощутима?...
можно 4 поставить
в плане нагрева я не думаю что вы разницу почувствуете"
"Мощность штатной лампы 21 ватт
мощность ваше 4,7 ватта
если еще меньше мощность сделать, то она тогда светить не будет
не может она быть яркой и холодной..."
диоды, задние фонари, задняя оптика, замена ламп, лампы, оптика, прожигание ламп, прожигание фонарей
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
