Старый 28.01.2018, 11:51   #411
Север333, артикул каталожный всегда отличается от номера на самой турбине. Так, что это не проблема.
Север333 (28.01.2018)
Старый 08.02.2018, 14:23   #412
Вес репутации: 0 Iga is on a distinguished road
Сообщение от R-P-M Запчасти Посмотреть сообщение
Оригинал - необоснованно дорого
Hitachi - качество оригинала, подешевле
Неоригинал - идеальное соотношение цены и качества. Качество напрямую зависит от поставщика. В качестве наших турбокомпрессоров мы уверены, поэтому даем гарантию год без ограничения по пробегу при установке в нашем техническом центре и при условии замены масла каждые 7500 км. К сожалению при простой продаже мы такую гарантию предоставить не можем, но в каждом случае разбираемся индивидуально.
Замена картриджа целесообразна только при отсутствии трещин в горячей части турбокомпрессора.
Переборка турбокомпрессора в организациях которые занимаются ремонтом турбин - чаще всего заключается в замене втулок в картридже.
В первую очередь необходимо выяснить неисправность из-за которой турбокомпрессор вышел из строя.
Можете озвучить полную стоимость замены турбины для всех трех вариантов турбокомпрессоров, с учетом новой трубки и всех прокладок, шпилек и т.д.
Iga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 14:57   #413
Iga,[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
трубку меняют по состоянию
Последний раз редактировалось CX7 buch; 08.02.2018 в 15:03..
Старый 08.02.2018, 15:03   #414
пробег 166000 км.
Уверен, что придется менять все.
Старый 08.02.2018, 15:14   #415
Сообщение от Iga Посмотреть сообщение
пробег 166000 км.
у меня пробег чуть более турбину менял, трубка стоит еще родная состояние трубки зависит от того, как ранее менялось масло на авто, если очень редко то тогда конечно она будет забита
Старый 08.02.2018, 15:27   #416
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
И мне пора менять, стало жрать дохрена масла, особенно в пробках, вот думаю стоит ли неоригинал ставить от RPM или же всё таки оригинал и не париться.
Старый 08.02.2018, 16:21   #417
DemonDL, если не самому все ковырять, то "средний" вариант РПМ на мой взгляд самый рациональный, я про турбу Хитачи. Вот сколько не разглядывал фото, разницы с дилерской оригинальной не увидел. Катриджи все одно делает только ККК-БоргВарнер, и туда и туда. Да и РПМ гарантию дает, и подделку не втюхивает.
Тут, понятно, на решение влияет и выделяемый бюджет и общее состояние авто, и пробеги.
Добавлено через 10 минут 12 секунд
Iga, пробег чуть побольше. Вы тут закоксоваными трубками напугали поначалу, начитался. Решил проверить, открутил чуть болт-банжо трубки маслоподачи сверху турбы, подал +12В на управляющий контакт стартера, из-под болта исправно давануло масло, потом долго оттирал. Узбагоился.
Если под клапанной крышкой отложений нет (можно заглянуть эндоскопом на рестайле), то и в трубке особо депозитов не будет, ИМХО. Но для спокойствия, конечно, можно и поменять.
Последний раз редактировалось IDKFA; 08.02.2018 в 16:32.. Причина: Добавлено сообщение
Iga (08.02.2018)
Старый 08.02.2018, 18:02   #418
Какую турбину ставили в замен?
Старый 09.02.2018, 08:14   #419
Не оригинал с картриджем bornwarner
Последний раз редактировалось CX7 buch; 09.02.2018 в 08:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2018, 12:27   #420
Вес репутации: 0 Canno is on a distinguished road
И думать не стоит...Я в итоге заказал оригинал у проверенных людей, РПМ даже на свою турбину гарантию не дает, так на словах и только, ставить ставят, а как проблема, так сразу избыточное давление в двигателе и т.д.
То есть когда ставят турбу избыточного нет, а как турба себя не оправдала за 10 ткм, то всего хорошего, ставьте снова новую, заодно и блок поменяем.
Вообще жалею, что родную поменял...не каптила, масло не жрала, ехала как надо.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Сообщение от vadim-nnov Посмотреть сообщение
Добавлю и я свои пять копеек...
В новогодние праздники заменил в RPM турбину на турбину от них же.
Ну что сказать по впечатлениям... турбинка довольно музыкальная, на холодную свистит, ну и подсвистывает при нажатии на педаль газа в унисон После прогрева свист становится тише, но уловить можно. Пробег пока первая тысяча. Ну и по мере новостей- буду информировать форумчан.
Старая турбина оказалась оригинальной с вполне себе ничего горячей частью,люфт в крыльчатке был, но не сильный, поэтому поменяю картридж на борг-варнер и положу в запас.
как там еще не потекла?))
Последний раз редактировалось Canno; 26.02.2018 в 12:30.. Причина: Добавлено сообщение
Canno вне форума   Ответить с цитированием
Iga (26.02.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
