Старый 20.08.2012, 00:43   #4261
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Adrax, ну и в чем вопрос то, что не понятно?
Sisch, почему масло, рассчитанное для пуска двигателя в минус 40 гр цельсия, нельзя юзать в плюс сорок летом? зимой - оно жидкое, легко крутить мотор - холодный пуск без задиров - сразу смазывает = это понятно... а вот какого его нельзя юзать летом? все равно - оно зимой сохраняет свои свойства на моторе в 90 градусном режиме - так что оно не сможет защитить мотор на "холодный пуск" в плюс 40? или не сохраняет оно свои свойства в 90 градусов? но тогда зимой прогретый двигатель страдает?! летом все равно температура не уходит за 90 - в чем невозможность его использования от минус 50 до плюс 60-ти за бортом? )))
Последний раз редактировалось Adrax; 20.08.2012 в 00:47..
Старый 20.08.2012, 00:54   #4262
Adrax, масло нагревается сильнее чем антифриз и работает в других условиях трения и т.д. повышенная текучесть масла при увеличении температуры теоретически приводит к ухудшению смазывающих свойств, повышается износ и возможно будет давить через сальники. Думаю речь идет о постоянной эксплуатации, а не о сезонной в книжке.И хочу вас расстроить, темпеартура двигателя не всегда 90, это только то что вы видите, а на самом деле температура меняется и значительно, а нам это просто не показывают, чтобы не волновались.
Старый 20.08.2012, 01:06   #4263
Аватар для Adrax
Sisch, получается никак этим летом в 40 градусов тепла по цельсию нельзя было кататься на заводской декселии, да ?
Sisch, желаешь сказать, что на приборке не температуру двигателя кажет, а настроение на марсе то есть никак невозможно на +10 град Ц получить такой нагрев двигателя при определенных нагрузках, как на +40 гр Ц? только во втором случае обязаны юзать по SAE 15W40, а в первом спокойно можно и W30
Минимальная температура гарантированного холодного пуска, °C Класс вязкости по SAE Максимальная температура окружающей среды, °C
-30 0W-30 20
-35 0W-40 35
-25 5W-30 20
-25 5W-40 35
-20 10W-30 30
-20 10W-40 35
-15 15W-40 45
-10 20W-40 45
-5 30 45
0 40 45
Добавлено через 9 минут 54 секунды
"Что касается выбора так называемого "летнего" класса, то следует отметить, что большинство производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения."
Последний раз редактировалось Adrax; 20.08.2012 в 01:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2012, 22:01   #4264
Rat, После поездки на дальнее всерьез задумался над заменой резины. Какая модель у Вас стоит? На мишлене зимнем приходилось ездить, комфортно. Но друг на мурано говорил что тот его мишлен как табуретка, поставил какую то йокогаму, говорит супер. Собираю я отзывы, потому что на нашу чайку лапти недешевые, и вляпаться нехочется. Сам внутренне склонялся к мишлену и нокиан
Чайка 2,5
Старый 24.08.2012, 10:42   #4265
Аватар для Bass
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 15 Bass is on a distinguished road
Борис Лебедев,
На родных летних колесах проездил три месяца до зимы. К весне купил 18 диски и Мишлен латитуда тур. Результат отличный - устойчиво, тихо, мягко. Очень доволен. Единственный минус - ширина 235 по сравнению с родной 215 увеличила потребление бензина. Но я не жалею. Рекомендую ...
Bass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 15:35   #4266
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
данлоп не шумная резина, но слабая на пробой если в ямы влетать
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
кстати родная 215 пятно контакта дает 165 мм, модет потому и тоненько смотрится ? у брата мерил 225-ю , не помню какая, так там контакт 225 мм
Mazda CX7 2.5А
Последний раз редактировалось Ronya55; 24.08.2012 в 15:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2012, 15:55   #4267
когда выбирал резину почитал много литературы и выбрал данлоп винтер спорт 3д ,липучка ,зиму отездил отлично не разу не подвела ,понравилось что очень тихая,единственное тормазной путь мне показался длинее чем на фокусе там стояла бридж близак вз60 тоже липучка,но думаю это иза тяжести авто
Старый 24.08.2012, 18:23   #4268
Я тоже поменял после дальняка (и трех эпизодов аквапланирования на ровной (!) мокрой дороге на скорости 90). Как раз Michelin Latitude Tour HP. Доволен. Но я брал зимой, цена хорошая была...
На форуме несколько человек точно есть на такой резине. Парой постов выше - мнение Bass.
Старый 26.08.2012, 13:29   #4269
Аватар для CXSEVEN
Вес репутации: 14 CXSEVEN is on a distinguished road
Ездили на море 1550 км. туда и столько же обратно.
Едет 180 легко, педаль газа почти не нажатая (боюсь представить, если ее полностью выжать). Разгоняется на 95 лукойл не хуже мерседеса (ехали с ним вместе и попались за скорость у него 193, у меня 181
Масло подъела 400 грамм (пробег 5000).
Резина да, гудит (штатная), ну и хер бы сней, откатаем сменим
CXSEVEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 16:30   #4270
Сообщение от CXSEVEN Посмотреть сообщение
Это про какую ЦИКСУ? Турбо что-ли? или нашу 2.5...
Последний раз редактировалось славамурава; 26.08.2012 в 16:50..
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
