Старый 02.09.2012, 01:39   #4371
Сообщение от Whitem Посмотреть сообщение
Rocker, откуда такая информация? Вроде здесь неоднократно писалось, что 5W30 штатное масло.
Это действительно штатное масло, но на заводе залито 0W20 о чем свидетельствует бирка на двигателе опломбированная, в разговоре с дилером они сильно удивились этому, после чего в Рольфе появилось масло на долив дикселия 0W20. Моя машина пришла прямо с основного стока в михнево и дилер не успел просто ничего отодрать, я ее встретил с автовоза и сразу открыл капот там и нашел эту бирку.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Я-бы тоже хотел прочитать инфу? откуда???
Да негде ее прочитать, педантичные японцы как залили масло в движок, так сразу бирку пломбируют что залито, а наши ее отрывают и навязывают свое масло, которое у них есть вот и все.
Так что ребята, у нас с новья в двигатель залита вода - 0W20 от которой надо избавляться на первом ТО или раньше, а так смотрите сами. Удачи.
Добавлено через 12 минут 35 секунд
Тоже думаю, что в идеале должно быт между дырками но мастер в ремзоне посоветовал держать к верхней дырке.
Ну и зря все что выше максимума по щупу летит в катализатор , убивая его.
Последний раз редактировалось Rocker; 02.09.2012 в 01:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2012, 09:25   #4372
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Интересно, зачем это японцы делают? Я уже на 6 тыс. пробега обнаружил, что масло спустилось к нижней дырке, купил на доливку у дилера, естественно, Декселию Ультра 5W-30, плесканул грамм 200-300... Катастрофы, я думаю, не случится, но неприятно все же.
Старый 02.09.2012, 13:03   #4373
Я тоже взял на долив с новья 5W30 хотя мог взять и то что залито с завода. Просто я его подолью чуть, если оно вообще понадобится, и скоро заменю все масло на ТО или раньше, просто на обкатке все только притирается и мои 100-200грамм растворятся в 5 литрах без ущерба двигателю, зато потом уже будет на долив то масло на которое сменю, на 5W30 и вообще тысяч после 30 думаю уйти на 5W40, мне кажется для мотора оно лучше.
Последний раз редактировалось Rocker; 02.09.2012 в 13:07..
Старый 02.09.2012, 13:07   #4374
Аватар для lesnik6671
Вес репутации: 0 lesnik6671 is on a distinguished road
У меня на 5 000 масло ушло на нижнюю отметку. Поехал на СТО и поменял и масло и фильтр залил - castrol EDGE 0W-30.Прочитал характеристики масел, ни чем они не отличаются от маздовского (тем более масло МАЗДА - это старое шелл ультра.
lesnik6671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 13:18   #4375
Сообщение от lesnik6671 Посмотреть сообщение
Это не верно, дикселия это ELF, тут где то это уже обсуждали. Если есть тяга к замене бренда то по мне лучше Motul , я на двух предыдущих авто его заливал и с авто проблем не было и работали движки тише, масло лил вот такое Motul Xses 8100 5W40 SM.
Старый 02.09.2012, 13:22   #4376
Да правда ошибся не шелл,а эльф. Не знаю на кастроле уже 1000 проехал, не заметил никакой разницы и расход такой же и шума нет, через 1000 проверю сколько угорело
Старый 02.09.2012, 14:35   #4377
lesnik6671, это у всех снижается после покупки новой авто. Она снижается уже при 500 км. или раньше. Я заметил около 500 км. и купил 5W30 долил, после этого масло стояла ровно и не снижалось. А ровно 7300 поехал к ОД и заменил масло. Думал до 15000 гонять машину на заводской масле не очень, тем более она оказалось не очень по словам Rocker.
А масло держу ровно к верхней дырке, дырка не топится в масле и сразу видно, ушло масло или нет.
Старый 02.09.2012, 14:39   #4378
Я вот вообще думаю, не ездить к ОД, все их операции бессмысленны. У меня товарищ съездил на 15 000, поменяли масло и два фильтра, потрясли машину забрали 9 000. Я на центре замены масла сделал тоже самой и заплатил 4 500, вот и не знаю послать их что ли. До этого были две машины из салона лачетти и тойота, ни куда не ездил к официалам, через 3 года продал и никаких проблемм.
Старый 02.09.2012, 14:54   #4379
lesnik6671, я лично такие процедуры делаю у ОД, больше никому доверяю. Потому, что у нас ОД проверенный, более адекватного дилера нигде не замечали по словам товарищей.
Лично всегда присутствую в ремзоне, менеджера сами предлагают при желании присутствовать. Вот и знаком со всеми мастерами.
Старый 02.09.2012, 15:15   #4380
Прочитал аннотацию к кастрол еджи.
Castrol EDGE 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло, созданное с использованием новейших технологий Castrol, имеет высочайший уровень эксплуатационных свойств. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях ведущих производителей автомобилей, таких как Mercedes, General Motors, BMW, VW и др.
Castrol EDGE 0W-30 специально разработано с запасом эксплуатационных характеристик, что позволяет маслу работать в двигателе с интервалом замены до 50 000 км, в случае предписания производителя техники. Высокая экономия топлива и защита от износа обеспечиваются на протяжении всего срока службы.
Преимущества:
легко и быстро поступает ко всем парам трения и способствует эффективному их охлаждению;
новейшие разработки Castrol, обеспечивают высочайший уровень эксплуатационных характеристик;
обладает запасом эксплуатационных свойств, что позволяет его использовать с увеличенными интервалами замены, в случае предписания производителя автомобиля;
полностью синтетическое.
оно лучше по характеристикам чем мазда декселия
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
