Старый 02.09.2012, 16:18   #4381
КАСТРОЛ не плохое масло но не в россии ,тем более самое поделываемое масло ,больше половины левак ,я бы не рискнул залить
Старый 02.09.2012, 16:19   #4382
Аватар для lesnik6671
Вес репутации: 0 lesnik6671 is on a distinguished road
Чем больше узнаю, тем страшнее
lesnik6671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 16:45   #4383
Сообщение от lesnik6671 Посмотреть сообщение
Я вот вообще думаю, не ездить к ОД, все их операции бессмысленны
Я тоже такого мнения,,, ни хрена они там такого сверх естественного не делаю, если сам немного разбираешься можно все сделать самому или подешевле сервис и при тебе...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Полистай темы про ГСМ,,, там много страшного про кастрюлю понаписали,,, я хотел перескочить на матюльку но пока остался на мобиле...
Последний раз редактировалось славамурава; 02.09.2012 в 16:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2012, 10:01   #4384
Bass, И еще вопросик к Вам. После смены 17 на 18 радиус как стало по плохим дорогам? диски не страдают? А то я на родных иной раз в такие колдобины влетал, а ничего
Чайка 2,5
Старый 03.09.2012, 10:37   #4385
Езда по колдобинам зависит не радиуса колеса а от высоты профиля. если профиль 70 и выше можно летать. А так хоть 20 радиус,а если профиль 45 то дикам п...ц
Старый 03.09.2012, 18:15   #4386
Борис Лебедев, Разница между 215/70R17 и 235/60R18 не существенная, имею ввиду мягкость, а вот управляемость R18 на порядок выше, сезон на R18 отюзал до этого сезон R17...
Старый 03.09.2012, 18:33   #4387
ездок
Аватар для toxa75
Вес репутации: 15 toxa75 is on a distinguished road
на счет управляемости согласен а вот по мягкости 17-е в мильон раз мягче.если-бы не убого велосипедный вид толстой бабы на дохлых ножках в жизни не стал менять-бы.
toxa75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 18:54   #4388
toxa75, Ну если все обобщить то думаю идеальный размер для наших ЦИКС 235/60R18,,, а что-бы мягче было можно давленийце в пределах 1.8-2.0 держать, кто нить ставил 235/65 R18, ответь если не трудно???
Старый 03.09.2012, 22:04   #4389
славамурава, а бывает 235/65 R18 ?
Старый 03.09.2012, 23:09   #4390
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
масло надо проверять на ровной площадке и хотя бы минут через15 как заглушил движок ,даже новое масло не возможно не увидеть ,оно желтое и в месте где оно есть будет влажно,если ты его не видешь значит его нет ,уровень между дырками
сухо там ((( то влажно выше верхнего отвестия, то сухо ... ((( что ж за щуп такой ((( залил 300 грамм - показывает выше верхнего, опять сунул-вынул - выше нижнего отверстия сухо, сунул - вынул - опять по верхнему отверстию... я хз как определять уровень на этих зумовских щупах.. в мпс на выхах менял масло на даче сам - так и не закончил - в плане уровня, почти 5 литров влил - а уровень увидеть не могу ((((( один раз - выше максимума кажет( может со стенок щуп набирает масла) другой раз тут же выше нижнего - СУХО... я хз как мерить...
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Прочитав вот это, я первым делом подумал что до этого Вас возили на Мерсе 600-ом и исключительно на заднем сидении.
Здесь Вам ответят на любой вопрос, с завода залита дикселия 0W20.
получается , что держал стрелку у красной черты этим летом в +40 на "водичке" 0w20 ? о0 (((((
уровень масла пытался проверить на горячем моторе... на холодном измерять неправильно... пс - придется теперь ездить к ОД, что они мне уровень масла контролировали - я не вижу по щупу сколько масла в движке (((
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Сообщение от Ronya55 Посмотреть сообщение
Adrax, видимо масла так мало, что щуп не достает, насос с поддона берет вот лампа и не горит\сигнализирует (а может и горит. просто ты не видишь? ) масленное голодание хреновая вещь
если катался в +40 на оборотах около красных на 0w20 = теперь мне кажется все равно сколько там масла (((
наверное, не вижу уровень - странно, что масло не темнеет (((
Rocker, ты кстати так и не пояснил разницы в критичности W масел для лета - обещанного 3 года ждут )))
ПС = читал где-то, что владелец ферари лил 0w20 - и по экспертизе там это полезнее оказалось движке, чем масло более высокой вязкости... сейчас, кстати, стандарт поменяли - пишут, что 0w20 можно ездить , если температура не выше 40 градусов цельсия на улице... опять же - точно у нас 0w20 или все же 5w30? экспертизу что ли заказать... а потом в суд...
PS [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
"Производитель рекомендует менять масло в двигателе в соответствии с пробегом, периодом эксплуатации автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее и заливать масло в двигатель согласно диапазону температур, в котором будет эксплуатироваться автомобиль (см. Руководство для Владельца — «Самостоятельное техническое обслуживание»). Диапазон температур окружающей среды для масла 0W-20 от −35 до + 40, для масла 5W-40 от −30 до +49. Моторные масла 0W-20 и 5W-40 являются универсальными всесезонными маслами — API категории SL «EnergyJConserving» (Энергосберегающие)."
Последний раз редактировалось Adrax; 03.09.2012 в 23:42.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
