Старый 08.01.2014, 15:01   #461
Сообщение от nrear Посмотреть сообщение
есть кто живой? )
канешно
Старый 09.01.2014, 07:09   #462
Вес репутации: 0 nrear is on a distinguished road
канешно
а почему все молчат? ))
как сейчас? не дымит?
кстати почитал что можно вместо проволоки и ершиков использовать пламегаситель от жигулей... стоит?
nrear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 07:29   #463
nrear, а почему все молчат? ))
может не у Всех такая проблема есть,...у меня нет! а если и была бы,колхозить не стал...
Старый 09.01.2014, 07:42   #464
Я двигатель заменил, и турбину тоже.
Дыма не наблюдаю.
Старый 09.01.2014, 08:42   #465
тут просто были товарищи, у которых дымило и они таким способом решили проблему
хотел узнать как у них сейчас
Старый 09.01.2014, 09:47   #466
nrear, как уже обсужлалось ранее небольшое дымление сейчас возможно из-за погодных условий, а так посмотри уровень масла может выше мах
Старый 10.01.2014, 12:17   #467
я все надеюсь что дед ответит
ну и те кто еще пробовал этот метод
Старый 10.01.2014, 13:57   #468
Аватар для Павел010981
nrear, пиши деду в личку
Старый 10.01.2014, 14:14   #469
Вес репутации: 13 Alex_S is on a distinguished road
У меня дымит белым "паром"), хотя масло не жрёт.
Сейчас остальные "тонкие" места проверю и больше к замене крышки клапанной модернизированной склоняюсь.
Всётаки весь этот колхоз с губками основную проблему избыточного давления КГ не решает
CX-7 mps =)
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 15:47   #470
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
Во что нашел
1.6. Необходимо использовать воздушный фильтр , имеющий пропускную способность , достаточную для устанавливаемого типа турбокомпрессора. В противном случае при высоких нагрузках двигателю не хватит воздуха для работы (уменьшение давления наддува , падение мощности). Загрязненный или не соответствующий фильтр приводит к возникновению сильного (более 0,05 бар) разряжения между фильтром и турбокомпрессором и приводит к "высасыванию" масла из компрессорной части турбины.
1.7. Любой двигатель оснащен системой вентиляции картерных газов. Для уменьшения попадания масла и грязи в компрессорную часть турбины с картерными газами целесообразно использовать разнообразные фильтры-отстойники. Кроме того неисправность (закоксованность) системы вентиляции картерных газов приводит к увеличению давления в поддоне двигателя и, как следствие, затрудненному сливу масла из среднего корпуса турбины и "выдавливанию" масла в турбинную и компрессорную часть турбины.
1.8. Автомобиль, оснащенный турбонаддувом, должен быть оснащен соответствующей системой выпуска. В случае, если противодавление в системе выпуска превышает 0,05 бар двигатель не будет развивать положенной мощности. Кроме того возникают дополнительные нагрузки на упорный подшипник турбины, что приводит к его быстрому износу и выходу турбокомпрессора из строя.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
nrear, я пробовал, дым остался, но правда меньше. еще сапун (шланг вентиляции клап. крышки) вывел к защите картера. Дыма нет, но запах масла горелого присутствует. За крышку и 3 шланга 20000-30000т.р платить я не готов.
И еще
3.8. Не рекомендуется, чтобы двигатель долго работал на холостом ходу.
3.9. Запрещается эксплуатация автомобиля с неисправной системой выпуска. Повышенное противодавление приводит к преждевременному выходу турбокомпрессора из строя.
Последний раз редактировалось team48; 10.01.2014 в 15:56.. Причина: Добавлено сообщение
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Gregor42ru (10.01.2014), Спеваков Михаил (15.12.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
