Старый 27.01.2018, 17:29   #461
Вес репутации: 0 eNcipher is on a distinguished road
Сообщение от Steels Посмотреть сообщение
Задние колонки не работают, только перед. Причём задние выступают как пищалки((. Магнитола iqnavi
У меня через сервисное меню включается усилок bose с пульта, голова mydean 7190 bose
До этого такая же фигня была
eNcipher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 09:50   #462
Вес репутации: 0 Vovancheg72 is on a distinguished road
По умолчанию Распиновка шины canbus
Добрый день! У кого есть подробная схема какой провод куда идет при подключении DVD магнитолы? Кнопки на руле не работают. Климат не показывает. Бортовой компьютер тоже. Смогли подключить только bose.
Vovancheg72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 17:42   #463
Все подключили кроме кнопок на руле. Кто нибудь знает какие провода идут на руль?
Старый 14.02.2018, 21:20   #464
亞歷克斯
Аватар для alex22
Сообщение от Vovancheg72 Посмотреть сообщение
по логике должны прописываться в настройках управление клавиш.
у меня по крайней мере на балалайке так.
Старый 14.02.2018, 21:34   #465
Добрый вечер! Магнитолу взял вот эту на андроиде [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
У всех андроидов, как я понимаю, суть одинакова в плане выходов. Меняется лишь начинка. Но вот руль не могут горе-установщики подцепить. Название FM станций кстати я тоже не наблюдал на центральной панели. Какие то провода не подцепили куда нужно. Машина неделю уже на станции. Методом тыка оставшихся проводов можно подцепить руль и центральную информацию?
Старый 15.02.2018, 13:01   #466
Вызвали грамотного специалиста тот все подключил. Все работает. Регистратор тоже.
Но вот вопрос как радиостанции сохранять для меня остался открытым. Не подскажите?
Старый 15.02.2018, 13:38   #467
Все разобрался. Работает отлично. Только такое ощущение что в основном перед играет. Задние колонки кое как работают.
Старый 15.02.2018, 17:14   #468
Vovancheg72, а так и должно быть, задние не работают практически. Или тянуть отдельные провода на задние (или вообще на все), чтобы к усилителю мощности ГУ подключить.
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.02.2018 в 17:24..
Vovancheg72 (15.02.2018)
Старый 15.02.2018, 18:30   #469
А можно поподробней? Кто эту проблему решил? Что откуда тянуть.
Старый 15.02.2018, 18:47   #470
Vovancheg72, я сам пока такой ГУ не обзавёлся, т.к. жду выхода новой ГУ на восьмиядерном ЦПУ от winka (в РФ продвигает сайт s150.ru). Но про проблему молчания задних колонок читал во многих комментах к китайским ГУ-Андроидам, некоторые в комментах писали, что прокладывали дополнительные провода от УМ ГУ, обойдя УМ, расположенный в багажнике. Получается штатный УМ не работал, работали внутренние усилители, расположенные в ГУ, ну и проводка от ГУ соответственно толстым проводом до дверей производилась по новой (или можно провести до штатного УМ в багажнике, а дальше по штатным проводам от него до колонок).
Замечание справедливо для комплектации с отдельным усилителем мощности (Боуз например, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) в багажнике.
Вот цитатка инсталятора ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) про Боуз:
С минимальными манипуляциями по озвучке указанных динамиков будут проблемы - они все с импендансом от 1 до 2 Ом. Так что при замене головы все динамики придется менять или добавлять последовательные сопротивления или искать усилители, способные работать на такое сопротивление. Но это уже извращения.
А вообзе эта Бозешная система - это даже не ужас, это хуже... Во-первых голова там уже исвестная Саньо Но! Это фактически только транспорт и ЦАП - с нее балансными шнурками идет нерегулируемый сигнал в усилитель, где... оцифровывается, поступает на ДСП, потом опять ЦАП, ну и куча фильтров еще внешних. В режиме типа 5.1 центральный канал получается из фронтальных сч (на торпедо) резистивно. Но слушать это невозможно.
АЧХ - это пестня. Фронтальные сч - завал первым ниже 400Гц, форма двугорбого верблюда. Миды в передних дверях весьма не типичной формы, магнит у них спереди, режутся выше 110Гц, сами дины очень высокодобротные, на слух что-то вроде 1,5.
В задних дверях среднечастотники "типичный китай", с пластиковой корзиной и вспененным подвесом, режутся ниже 500Гц и выше 8кГц. А задние среднечастотники вообще играют моно.
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.02.2018 в 19:21..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
