#481 |
![]() betonu, да вы революционер, раз решились на такое.
Я вам написал, что купить цепь "без А" невозможно уже года как 3. Найти склад где они есть невозможно. Она снята с производства и снята с продажи, ее запрещено применять. К тому же, что немало важно - с А цепь стоит дешевле, чем без А в два раза, так что никому не надо вам ВПАРИВАТЬ старую дорогую версию. Я вам конкретно написал, что вы не сможете понять, как отличить "А" и "без А" потому что НЕЧЕГО отличать!!! Маздовских поддельных деталей не существует, они слишком дешевые оригинальные в заходе, чтобы их подделывать. Да есть китайские аналоги например турбин, которые некоторые нечестные продавцы впаривают, как оригинал, но их уже вывели на чистую воду и забанили. Вы пытаетесь перевернуть все с ног на голову, когда предмета диалога нет. Maksim63, мы сами создали эти комплекты, мазда все продает по-отдельности. Мы разделили комплекты на те, что достаточно поменять в обычном сервисе дабы устранить "дизеление", как тут принято называть, и на те, что требует дилер по своим заводским требованиям, так как они отказываются работать с минимально необходимым количеством в комплекте, а именно 5 деталей, и требуют 21 деталь, а некоторые требуют еще и новые болты клапанной крышки, но это уже тяжелые случаи от которых надо бежать. Если у вас машина дорестайлинговая, т.е. до 2010 года, то рекомендуется поменять заодно масляный насос так как скорее всего он там стоит с завода и по ним много брака, они создают слабое давление в системе и происходит масляное голодание и отложения. Так же нами из опыта рекомендуется на машинах с пробегом при замене ГРМ заменять приводной ремень, натяжитель и ролик, так как работа производится в рамках замена ГРМ, а ставить обратно заведомо старые детали не комильфо. Вот краткий ФАК по замене ГРМ. Maksim63, рулевые тяги и опоры также есть. |
#482 | |
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14
L3K9-12-671 Планка натяжителя ГРМ 1шт. L3K9-12-4X0C Шестерня распредвала 1шт. L3K9-11-316A Звездочка коленвала 1шт. L3K9-11-407 Кольцо стопорное 2шт. L3K9-12-425A Звездочка распредвала 1шт. L3K9-12-614 Планка натяжителя ГРМ 1шт. L3K9-10-230 Прокладка клапанной крышки 1шт. LF01-11-406 Болт крепления шкива 1шт. L3K9-12-429 Пружинная шайба 2шт. LF17-12-428 Болт 2шт. L3G6-10-602 Сальник коленвала передний 1шт. L3K9-12-201A Цепь грм 1шт. L3K9-12-500A Натяжитель цепи грм 1шт. Планки натяжителя ГРМ (отмечены красным) можешь не покупать они у всех, как новые и жалоб на них я не слышал, а остальное лучше поменять. P.S Актуатор L3K9-12-4X0C (отмечен синим), если по утрам на холодную не дизелит, то решай сам по поводу замены, у меня новый сдох в 2 разаза быстрей. Хотя если стоит предыдущая модификация, то звездочка возможо подразбита растянутой цепью (Производитель рекомедует менять).
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo Последний раз редактировалось betonu; 20.11.2012 в 23:32.. |
#483 | |
Ясно, но я насчитал 13 деталей, а что еще входит в список, если брать комплект из 21 детали ( если можно номера этих деталей тоже), + номера насоса, приводного ременя, натяжителя и ролика. Заранее спасибо за ответы ![]() Ps И если есть модифицированые детали то лучше напишите их номера ![]() |
#484 |
![]() Номера тут уже исписаны попереписаны по 10 раз.
Повторюсь, что менять надо минимум 5 деталей: L3K9-12-4X0C Муфта/актуатор L3K9-12-201A Цепь ГРМ L3K9-12-500A Натяжитель цепи L3K9-10-230 Прокладка клапанной крышки L3G6-10-602 Сальник коленвала передний Остальное только если едите к дилеру. |
#485 |
![]() Я вообще просил написать номера не минимум 5ти деталей, а номера всех деталей. Логично наверное предположить, что если я прошу написать номера всех деталей, то не просто же так, а с целью их замены, и кстати менять собираюсь у диллера. И еще раз повторюсь (если брать комплект из 21 детали ( если можно номера этих деталей тоже), + номера насоса, приводного ременя, натяжителя и ролика.). А еще раз перелапачивать всю эту тему не в состоянии, чтобы выписывать номера по одной. Спасибо всем кто может помочь с номерами.
#486 |
![]() Нашим клиентам не требуются номера, у нас все готово комплектами.
#487 |
![]() Мдаа... ******** что то удивляет отсутствием желания помочь с номерами деталей.
Всего то попросил номера , которые вам известны. И так понятно что комплекты у вас есть, но я спросил номера деталей из этого комплекта (21)+номера насоса, приводного ремня, натяжителя и ролика, для дальнейшей замены у диллера. Живу не в Москве а в Самаре, поэтому мне проще будет и дешевле заказать не у вас, а в экзисте, а вам написал с надеждой на помощь, что хотя бы напишите номера деталей, чтоб я мог их спокойно заказать. И еще раз пишу с надеждой, что вас все таки не затруднит написать номера для комплекта из 21ой детали + насос, приводной ремень, натяжитель, ролик. PS Если вы все таки имеете офис в Самаре или, есть возможность продать все это дело дешевле чем в экзисте, включая стоимость доставки, то готов приобрести все и у вас ![]() Последний раз редактировалось Maksim63; 21.11.2012 в 02:00.. |
#488 | |
Вес репутации: 14
1."да вы революционер, раз решились на такое" - решился на что? 2. Вы утверждаете, что цепь "без А" невозможно купить уже три года, она снята с продажи и ее запрещено применять. И тут же себе противоречите, что цепь, которой не существует уже три года стоит в два раза дороже. Откуда цена на товар, которого не существует 3 года? 3. Вы писали: "Я вам конкретно написал, что вы не сможете понять, как отличить "А" и "без А" потому что НЕЧЕГО отличать!!!Вам не удастся это сделать, так как без А уже не найдете." - Вам не приходило в голову, что у владельцев автомобилей до 2010г.в. стоит цепь именно без "А", и именно с ней они хотят сравнить новую и увидеть отличия. 4.Вы утверждаете, что маздовские запчасти Дешевые....? В сравнении с Ferrari? Менты и все автоаналитики в один голос пишут, что дикое количество угонов японских авто связано с большим спросом и высокой стоимостью запчастей на эти автомобили, Мазда в первой тройке угоняемых автомобилей. Да и фиг с ней с маздой, любой человек кто более десятка лет за рулём, и кто имел множество машин от самых дешевых ТАЗов до дорогих - скажет вам, что подделывают почти все детали и особенно самые дешевые от ВАЗ, все рынки забиты не оригинальными запчастями, а еще более дешёвой, в основном польской и китайской подделкой.(Вы считаете Запчасти ВАЗ более дорогостоящими чем Мазда?) Самое смешное, что Китайцы вовсю подделывают даже Китайские оригинальные запчасти. У жены раньше был Chery Tiggo, два раза били бампер, два раза заказывал в экзисте - и два раза привозили китайскую подделку - ни одно штатное место бампера не совпадало с креплением. (Для информации - честные продавцы продают оригинал за 13 000, подделку за 5 000, а некоторые подделку внаглую втюхивают по цене оригинала.) 5. Вы писали: "Да есть китайские аналоги например турбин, которые некоторые нечестные продавцы впаривают, как оригинал, но их уже вывели на чистую воду и забанили." - Что значит это магическое слово ЗАБАНИЛИ? Пальчиком погразили , сказали ай-яй-яй, больше не возите палёные турбины из Китая, не обманывайте людей! Они конечно всё осознали покраснели и прекратили ввоз нечестных турбин с сопредельной территории. Или может, боюсь спросить, на вашем слэнге слово забанили означает физическое устранение нечестных продавцов, и мы теперь обречены на покупку только оригинальных турбин? 6. Я прекрасно знаю весь этот около-Японский бизнесс, т.к на протяжении многих лет занимался сам поставками тяжелой строительной спецавтотехники и запчастей из Японии, как новых так и б/у с аукционов Японии и прекрасно знаю эту разводилку которую рассказывают многим диллерам о том, что у нас поставки напрямую из Японии мы японская фирма итд. А сидит реально директором в этой японской фирме-поставщике русский Вася из Владивостока. Пол Владика постоянно живут Ниигате,Кобе,Хоккайдо и шлют карги с запчастями непонятного происхождения на родину. Ну самые матерые мошенники в Японском автобизнессе это Индусы, они в этом бизнесе уже заполонили практически все, если поставщик японская фирма с индусом во главе, то считай пропало, половина брака и контрафакта попрет.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo |
#489 |
![]() Я заодно уже менял еще:
-ремень привода навесного (почему то еще с ВАЗов не очень доверяю ремням и всегда с собой вожу на запас); -подшипники натяжных роликов (если оригиналов нет, по размерам один в один подходят подшипник коленвала волговского движка старого с 24 или с 24-10 (правда по характеристикам не скажу-не нашел, думаю по нагрузкам все гуд, а вот по скоростям нет) Натяжные планки были без каких либо следов износа (фотка есть на стр.26). По масляному голоданию, я конечно не спец (субъективное мнение), но своим глазам пока верю, на распредвалах вообще все чисто никакого намека на отсутствие смазки или голодание (фотка тоже есть) |
#490 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 14
![]() Я что то не пойму: что на человека то накинулись? Не доверяешь, не покупай. Нашли тут бесплатного консультанта: "ты мне всё расскажи, покажи, а я пойду в экзист всё "втарю", они подсунут го@но, а он потом крайним будет, почему, в таком случае, не сходить в экзист и там не проконсультироваться? Я жду третьей посылки от ********, и в нечистоплотности и в профессионализме его не заподозрил, хотя я людям не особо доверяю. После такого количества положительных отзывов, глупо было бы сомневаться!
Пользователь сказал cпасибо: | FlyAway (21.11.2012) |
