#41 |
![]() Стиг, Не это другая машинка)
Не прокляну) я же вижу вы пытаетесь помочь как-то ) Скорее отговариваете даже) А что-нибудьне из народных методов) |
#42 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#43 |
Вес репутации: 13
![]() GooD, самое главное как я считаю, раз в 3-м цилиндре какието проблемы, то надо проверить обязательно компрессию (кокрас в 3 цилиндре и возникают проблемы из-за смесеобразования). Разность в горшках должна быть не более 2 кгс/см3 и не менее 9,14 кгс/см3. Затем необходимо померить давление двигателя, которое должно быть не менее 3,03 кгс/см3 при 3000об при полностью прогретом двигателе. Стоит это не дорого в районе 1000рублей. Зато можно смело переходить на другие этапы проверки: шум двигателя, работа турбины (как писали выше).
Вообще самое главное чтоб не было проблем с шортблоком, а ГРМ поменять не проблема, да и лучше будет что ты сам ее поменяеш чтоб быть уверенным в машине. |
#44 | |
#45 |
![]() Snikers, В Штатах на Мазде СХ-7 мощность выше!!! 260 л.с. против наших 238.
#46 | |
где об этом так и сказано, т.е. Вы ошибаетесь до наоборот. В моем мануале написано 244hp. А еще посмотрите информацию про измерение мощности по стандартам SAE и DIN и поймете почему мощность по SAE всегда завышена. Добавлено через 10 минут 55 секунд по системе DIN мощность двигателя измеряют с тем оборудованием, которое непременно присутствует на автомобиле. к ним относятся: вентилятор системы охлаждения, помпа, масляный и топливный насос, генератор( без нагрузки). по SAE неотделимым считается только топливный и масляный насос. Вот поэтому у меня написано 244hp, а японцы пишут только 238, т.е. 6л.с. уходит на вращение помпы, генератора, кондера и роликов с ремнем. Последний раз редактировалось Snikers; 16.01.2014 в 08:05.. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
![]() Gregor42ru, в США 244-horsepower.
Мощность по каталогам США ниже, чем в Европе. Но это лишь цифры на бумаге, в действительности мощность СХ-7 следующая СХ-7 АКПП - 238л.с Европа, 247л.с. США СХ-7 МКПП - 260л.с. Европа, Вот и всё. |
#48 |
![]() ********.ru, Как всегда Константин в авторитете!
Спасибо за разъяснение! ![]()
#49 | |
Вес репутации: 47
#50 | |
Спасибо. |
